TolikG 0 11 августа, 2011 Опубликовано 11 августа, 2011 · Жалоба Купил BF537ezkit, пытаюсь прикрутить к нему uClinux. Загрузил в флеш u-boot, далее следуя инструкциям при помощи u-boot загрузил в RAM образ uClinux. Пытаюсь скопировать образ в флеш - u-boot говорит что недостаточно памяти. Действительно, на плате 4Mb флеши, а образ выложенный на сайте больше 4-х. Подскажите куда смотреть, уже вторую неделю топчусь по линуксовым ссылкам безрезультатно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dead_Morose 0 12 августа, 2011 Опубликовано 12 августа, 2011 · Жалоба Можно загрузить имидж через U-boot в RAM и запустить оттуда, будет работать до перегрузки. Если надо грузиться с флэша, то придетъся самому собрать имидж, в настройках надо будет выбросить все лишнее чтобы уменьшить размер имиджа. Собирать надо в линуксе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIkler 0 12 августа, 2011 Опубликовано 12 августа, 2011 · Жалоба uImage легко сокращается до 1.3 мегабайта. Что бы запустить прошивку больше чем 4 мегабайта вам необходима сделать Ram boot. Указать адрес скачиваемой прошивки и откуда её грузить в boot args. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TolikG 0 12 августа, 2011 Опубликовано 12 августа, 2011 · Жалоба uImage легко сокращается до 1.3 мегабайта. Что бы запустить прошивку больше чем 4 мегабайта вам необходима сделать Ram boot. Указать адрес скачиваемой прошивки и откуда её грузить в boot args. У меня стоит coLinux, ядро компилируется с установками поумолчанию. Запускается make menuconfig, но что там можно повыключать - понятия не имею. Дайте конкретную подсказку если не сложно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gradient 1 14 августа, 2011 Опубликовано 14 августа, 2011 · Жалоба О..... Вас ожидает долгий путь, коллега. Вам никто не подскажет в 2х словах, что отключать. Ищите книжку по системе и изучайте (как минимум пол года), Бог в помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dead_Morose 0 14 августа, 2011 Опубликовано 14 августа, 2011 · Жалоба Посмотри My uImage is too large to burn in my flash по ссылке https://docs.blackfin.uclinux.org/doku.php?id=faq Может поможет. Сам уже не помню, года четыре назад занимался этим. Смотри документацию на https://docs.blackfin.uclinux.org. Там практически все ответы можно найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIkler 0 15 августа, 2011 Опубликовано 15 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Логично мыслим, что вам надо, что не надо. Читаем описание подсистем. Например не нужна аудио подсистема, подсистема для управления экраном и тд. Изменено 15 августа, 2011 пользователем Mihail Gluhowchenko Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
