f0ma 0 11 августа, 2011 Опубликовано 11 августа, 2011 · Жалоба Подскажите где можно почитать (не купить) стандарты по IPC. Интресуют разделы по пайке, сборке, тех. материалу, электроные компоненты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 36 11 августа, 2011 Опубликовано 11 августа, 2011 · Жалоба Подскажите где можно почитать (не купить) стандарты по IPC. Интресуют разделы по пайке, сборке, тех. материалу, электроные компоненты У нас на ftp есть кое-какие IPC-стандарты, только они по номерам, и потому трудно сказать, о чем они. Вот если бы вы могли выяснить интересующие вас номера, то при их наличии я могла бы вам их прислать на e-mail, поскольку эти файлы небольшие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
f0ma 0 12 августа, 2011 Опубликовано 12 августа, 2011 (изменено) · Жалоба У нас на ftp есть кое-какие IPC-стандарты, только они по номерам, и потому трудно сказать, о чем они. Вот если бы вы могли выяснить интересующие вас номера, то при их наличии я могла бы вам их прислать на e-mail, поскольку эти файлы небольшие. Посмотрите пожалуйста следующие стандарты, буду очень признателен если таковые имеются: IPC-TR-460A IPC-7711/21A IPC-AJ-820 IPC-S-816 IPC-7530 IPC-ТА-722 IPC-ТА-723 IPC-ТА-724 IPC-HDBK-830 J-STD-005 J-STD-004B IPC-А-610D Изменено 12 августа, 2011 пользователем f0ma Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 12 августа, 2011 Опубликовано 12 августа, 2011 · Жалоба Загляните еще сюда, например Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 36 12 августа, 2011 Опубликовано 12 августа, 2011 · Жалоба Посмотрите пожалуйста следующие стандарты, буду очень признателен если таковые имеются: IPC-TR-460A IPC-7711/21A IPC-AJ-820 IPC-S-816 IPC-7530 IPC-ТА-722 IPC-ТА-723 IPC-ТА-724 IPC-HDBK-830 J-STD-005 J-STD-004B IPC-А-610D Из этого списка в ftp-библиотеке имеются только 4 позиции: IPC-7711 Rework of Electronic Assy(Demontage_componentov).pdf IPC-S-816 SMT Process Gude.pdf J-STD-005.pdf IPC-A-610D - Acceptability of Electronic Assemblies -Proposed.pdf Выслала вам на личку письмо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
