ValeriyM 0 23 августа, 2011 Опубликовано 23 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Разница потенциалов между IRET и эмиттером V4 0.5В. kolisnichenko_r, хотите получать дальше консультации, выкладывайте полные данные. Как-то, какой транзистор, его режим, напряжения на всех электродах с соблюдением знака, точка, относительно которой производилось измерение и как, чем измеряли, и т.д. Информация должна быть полной. Очень тяжело советовать, когда далеко, сам не можешь измерить, да еще информации минимум. Здесь Должно быть на уровне напряжения смещения ОУ. В базу V4 добавьте резистор. Хотя AD8602 должен справиться с такой нагрузкой самостоятельно, имхо. Резисторы по входам ОУ - по вкусу. Резистор не надо. Скорее всего, не вытягивает транзистор с усилением по току. Ставьте составной. xemul, а чем поможет резистор, если и без него не тянет? есть просадка питания +5В с XTR и 78L05 синхронно с максимумом тока на нагрузке Однозначно слабый источник 15В. Для пробы включите отдельный, достаточной мощности, источник. Конденсатор С2 дает какое-то возбуждение с большой амплитудой. Без него работает, но на выходе есть шум. Относительно чего измеряли? У Вас, по сути, куча не связанных между собой земель. Может быть, Вы видите не генерацию, а обычную наводку, как при отключенной земле? Здесь сигнал на выходе микросхемы нужно смотреть относительно +15В или -15В. Конденсатор нужен!!!. Без него нет замыкания по переменке, можете набросать эквивалентную схему, и как следствие шум, т.к. замыкание идет через ч-рт знает что. Если Вы хотели сделать генератор с большой амплитудой, то туда. Уберите С2 xemul, где генератор? Операционный усилитель включен по схеме повторителя напряжения. К=1, Вы сможете возбудить генератор в таком случае? Тем более, что входы закорочены тем же конденсатором. добавьте ёмкости на выходе 7805 (|| C23, C24). Зачем? откройте datasheet на 78l05 и посмотрите рекомендованные величины. А вот поставить конденсатор керамику на 0,3-1 мкф между ножками 3 и 2 стабилизатора необходимо (даже не подумал об этом напоминать, очевидно). Я один раз наблюдал, как стабилизатор при таком кондере, но емкостью 0,01 так генерил на вход, т.е. на источник внешнего питания, что я обалдел. Поставил 1 мкф и все пропало. UPD: для AD8602 в ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS указано Supply Voltage 6 V. Не смущает? Согласен, здесь тоже может быть причина разбаланса. А ваще уже пора на коньяк приглашать. Шутка. :) Однозначно слабый источник 15В. Для пробы включите отдельный, достаточной мощности, источник. Если все ж выяснится, что слаб источник питания, то проще будет сделать новый с тремя питаниями. +5В, +5В, +-15В, чем городить весь предыдущий изврат. Да, совсем забыл, вернее ранее не подумал. Параллельно С2 поставь резистор, думаю где-то 100-1000 Ом, это свяжет и земли по потенциалу гальванически (Iret и GND) Жду ответа. Удачи!!! Изменено 23 августа, 2011 пользователем ValeriyM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ValeriyM 0 23 августа, 2011 Опубликовано 23 августа, 2011 · Жалоба Промоделировал ситуацию с 0.5В. Как я и говорил, при малом B транзистора возникает похожая ситуация. Влючение резистора только усугубляет положение, что закономерно. Потому еще раз хотелось бы узнать, какой транзистор Вы включили? Ну и как выход - составной транзистор или интегральный или из двух внешних. Надеюсь, знаете как. UPD: для AD8602 в ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS указано Supply Voltage 6 V. Не смущает? Даже не так Single-Supply Operation: 2.7 V to 5.5 V или в переводе - Однополярное питание: 2,7 В до 5,5 В kolisnichenko_r, :maniac: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 23 августа, 2011 Опубликовано 23 августа, 2011 · Жалоба Резистор не надо. Скорее всего, не вытягивает транзистор с усилением по току. Ставьте составной. xemul, а чем поможет резистор, если и без него не тянет? Не тянуть там может что угодно, только не транзистор - при ОУ с током выхода 30 мА он может быть с h21=1. Резистор поможет ограничить ток базы. Однозначно слабый источник 15В. Для пробы включите отдельный, достаточной мощности, источник. Проще уточнить, что обозвано "макимумом тока". ТС уже намекали, что при 15 В питании линейно в нагрузку 510 Ом ему удастся загнать не более ~15 мА. Конденсатор нужен!!!. Без него нет замыкания по переменке, можете набросать эквивалентную схему, и как следствие шум, т.к. замыкание идет через ч-рт знает что. Конденсатор не нужен. То, что не в состоянии отработать ОУ и 78l05, должно душиться C23, C24 соответствующей ёмкости. А с C2 "замыкание по переменке" получится в обе стороны - шум с цифры будет благополучно лезть прямо в нагрузку. xemul, где генератор? Операционный усилитель включен по схеме повторителя напряжения. К=1, Вы сможете возбудить генератор в таком случае? Тем более, что входы закорочены тем же конденсатором. Если набросать эквивалентную схему или просто присмотреться, окажется, что в петле живёт не только ОУ. Зачем? откройте datasheet на 78l05 и посмотрите рекомендованные величины. Какой и какие именно? В ДШ на 78lxx от прародителя в качестве рекомендации указано только минимальное значение ёмкости на выходе. Что 78lxx устойчивы при ёмкости на выходе и в 100 мкФ, можете убедиться экспериментально. А вот поставить конденсатор керамику на 0,3-1 мкф между ножками 3 и 2 стабилизатора необходимо (даже не подумал об этом напоминать, очевидно). Бессмысленно/вредно. Или уж указывайте ОУ, который не стошнит от такой ёмкости на выходе. Параллельно С2 поставь резистор, думаю где-то 100-1000 Ом, это свяжет и земли по потенциалу гальванически (Iret и GND) Бессмысленно/вредно. См. выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ValeriyM 0 23 августа, 2011 Опубликовано 23 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Резистор поможет ограничить ток базы.бессмысленная глупость, перестраховка. Конденсатор не нужен. То, что не в состоянии отработать ОУ и 78l05, должно душиться C23, C24 соответствующей ёмкости. А с C2 "замыкание по переменке" получится в обе стороны - шум с цифры будет благополучно лезть прямо в нагрузку. Видимо Вас плохо учили в школе. Если убираете конденсатор, нет замкнутой цепи по сигналу. Сигнал лезет через зад операционника, отсюда и шумы. Рисуйте эквивалентную схему. И это подтверждает хозяин темы. Если набросать эквивалентную схему или просто присмотреться, окажется, что в петле живёт не только ОУ. , тренируйтесь присматриваться, а я уже давно отмоделировал. В ДШ на 78lxx от прародителя в качестве рекомендации указано только минимальное значение ёмкости на выходе. Что 78lxx устойчивы при ёмкости на выходе и в 100 мкФ, можете убедиться экспериментально.У меня этих экспериментов... вашей жизни не хватит. А я вот уверен, что Ваше решение не поможет, и что в общем-то и подтверждает kolisnichenko_r своим экспериментом. Какая Вам емкость еще нужна, а какая стоит? Вы узнали? А так это все словоблудие. Хоть миллион фарад напихайте. Толку? Не тянуть там может что угодно, только не транзистор - при ОУ с током выхода 30 мА он может быть с h21=1. Если б так было просто, то и транзистор не нужен, и не городили весь этот огород Бессмысленно/вредно. Или уж указывайте ОУ, который не стошнит от такой ёмкости на выходе. Бессмысленно/вредно. См. выше. Бессмысленно и вредно не обдумано произносить то, что Вы произносите. За этими советами уровень ПТУ. То у Вас любую емкость тащит, то тошнит. Вы уж выбирайте что-нибудь. Не понимаете для чего нужен резистор. В школу. Изменено 23 августа, 2011 пользователем ValeriyM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 24 августа, 2011 Опубликовано 24 августа, 2011 · Жалоба ... Голубчик, после своего утверждения "не вытягивает транзистор с усилением по току. Ставьте составной." Вам было бы прилично съесть все свои головные уборы, а не продолжать тиражировать глупости и пытаться давить олдовостью. Беседа с Вами мне явно не доставляет никакой приятности, так что twit, как говорили в фидошные времена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ValeriyM 0 24 августа, 2011 Опубликовано 24 августа, 2011 · Жалоба Голубчик... Поищи себе голубого в другом месте. Общение с Вами, после ваших глупостей написанных ранее, не доставляет удовольствия. Для инженера такие фразы, как "Бессмысленно/вредно", ничем не аргументированные, особенно на форуме для начинающих, недопустимы. Недавно в конкурсном задании встретилось требование - "обеспечить определение с максимальной точностью". Мы долго думали с заказчиком, выигравшим конкурс и устанавливающим наше оборудование, - что же это значит? Но так и не поняли. Шарада, противоречащая написанному ранее. А должно быть так, - значения и параметры такие-то. Конкретные цифры. Вот и у вас сплошное "с максимальной точностью". Все break. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rsln 0 25 августа, 2011 Опубликовано 25 августа, 2011 · Жалоба Транзистор применил ВС807-40 - был в закромах. Операционный усилитель - LM358. На схеме нарисованой не правильно указан, прошу прощения. Ребята, не ругайтесь. Я Вам благодарен за советы. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 25 августа, 2011 Опубликовано 25 августа, 2011 · Жалоба Транзистор применил ВС807-40 - был в закромах. Операционный усилитель - LM358. На схеме нарисованой не правильно указан, прошу прощения. Примерные рекомендации по скорострельности я уже приводил, дальше считайте сами. Если замените LM358 на ОУ с более приличными характеристиками для втекающего тока, то сможете выкинуть V4. Сразу не заметил, что Вы распяли ЦАП между виртуальным +5 В и не-виртуальным Iret - так делать точно не стоит. Если быстродействия виртуального питания хватает (номиналы RC по Vref и Iin на схеме не показаны), то ЦАП можно попробовать унести на это виртуальное питание - к XTR115 останутся подключёнными только Vref и Iin; R1-R3 можно убрать. Если не хватает, то запитайте ЦАП от стабилизатора XTR115, но R23-R25 повесьте на выход 7805; R1-R3 при этом нужны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rsln 0 25 августа, 2011 Опубликовано 25 августа, 2011 · Жалоба Сразу не заметил, что Вы распяли ЦАП между виртуальным +5 В и не-виртуальным Iret - так делать точно не стоит. Если быстродействия виртуального питания хватает (номиналы RC по Vref и Iin на схеме не показаны), то ЦАП можно попробовать унести на это виртуальное питание - к XTR115 останутся подключёнными только Vref и Iin; R1-R3 можно убрать. Если не хватает, то запитайте ЦАП от стабилизатора XTR115, но R23-R25 повесьте на выход 7805; R1-R3 при этом нужны. Питание ЦАП осуществляется от XTR115. Нарисовано с ошибкой. Поднял питание до 18В, провалы ищезли. Может и получится то что нужно. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ValeriyM 0 25 августа, 2011 Опубликовано 25 августа, 2011 (изменено) · Жалоба kolisnichenko_r Здесь происходит разрыв по переменке. Потому Резистор обеспечивает связь по гальванике между GND и Iret, т.е. можно проводить замер напряжений в любой точке относительно GND, иначе земли гальванически разные. Изменено 25 августа, 2011 пользователем ValeriyM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rsln 0 26 августа, 2011 Опубликовано 26 августа, 2011 · Жалоба Принял к сведению Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MCU Destroyer 0 4 августа, 2021 Опубликовано 4 августа, 2021 · Жалоба Подниму тему из вековой пыли. Вопрос примитивный, так какой все-же ток можно взять у XR115 с Vreg, без последствий для тока 4-20 мА, если XR115 будет питаться от DC-DC 24 вольт, с хорошим запасом по току, под 200мА? По сути, надо от XR115 запитать преобразователь уровней на SN74LVC1G17, которая по даташиту вроде максимум берет 10 миллиапмер при 5 вольтах... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 4 4 августа, 2021 Опубликовано 4 августа, 2021 · Жалоба 5 hours ago, MCU Destroyer said: с хорошим запасом по току, под 200мА? Ох уж эти 4-20мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 4 августа, 2021 Опубликовано 4 августа, 2021 · Жалоба 6 часов назад, MCU Destroyer сказал: взять у XR115 с Vreg, без последствий Собственное потребление по паспорту 300 мкА, следовательно, максимум 3,6 мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MCU Destroyer 0 4 августа, 2021 Опубликовано 4 августа, 2021 · Жалоба Понятно. Спасибо. Для SN74LVC1G17 вроде как хватает с запасом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
