war4one 0 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 · Жалоба Пытаюсь сделать дозвон с Telit GL868-DUAL на свой сотовый телефон. Подаю питание на GL868, ногой RESET не дергаю, PWRMON не проверяю (пока, конечно, при отладке). Мои запросы и его ответы приведены ниже. я: printf("AT\r"); Telit: AT OK я: printf("AT#SIMDET=1\r"); Telit: AT#SIMDET=1 OK я: printf("AT#QSS?\r"); Telit: AT#QSS? #QSS: 0,1 я: printf("AT+CSQ\r"); Telit: +CSQ: 24,0 я: printf("AT+CREG?\r"); Telit: +CREG: 0,1 я: printf("ATD8917xxxxxxx\n\r"); // Здесь, конечно нормальный номер Telit: NO CARRIER Что делаю не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewlekar 0 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 · Жалоба Точку с запятой поди что нужно поставить после номера... Типа "ATD8917xxxxxxx;\n\r" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
war4one 0 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 · Жалоба Точку с запятой поди что нужно поставить после номера... Типа "ATD8917xxxxxxx;\n\r" Ставил, не помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey videoplus 0 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 · Жалоба я: printf("ATD8917xxxxxxx\n\r"); // Здесь, конечно нормальный номер Telit: NO CARRIER Что делаю не так? А ответ NO CARRIER сразу или через пару сек??? Может просто деньги закончились? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
war4one 0 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 · Жалоба А ответ NO CARRIER сразу или через пару сек??? Может просто деньги закончились? Сразу. Деньги на симке есть, блокировка по PIN-коду снята. Может быть, я неправильно проверяю наличие SIM-карты и подключение к сети? Может быть, для GL868 надо еще какие-нибудь пассы произвести перед звонком? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey videoplus 0 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 · Жалоба Сразу. Деньги на симке есть, блокировка по PIN-коду снята. Может быть, я неправильно проверяю наличие SIM-карты и подключение к сети? Может быть, для GL868 надо еще какие-нибудь пассы произвести перед звонком? Если сразу - скорее всего ошибка в наборе номера, попробуйте задать в международном стандарте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
war4one 0 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 · Жалоба Если сразу - скорее всего ошибка в наборе номера, попробуйте задать в международном стандарте. Пробовал "8" менять на "+7" или "0" - не помогает. Или что-то другое надо сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bagot 0 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 · Жалоба А другие симки пробовали? Входящие звонки работают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
war4one 0 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 · Жалоба А другие симки пробовали? Входящие звонки работают? Другую симку пробовал, результат тот же. Правда, вторая симка тоже МТС, может быть проблемы из-за того, что в GL868, в отличие от GL865 есть встроенные локи на операторов, разрешены только операторы СНГ и некоторых стран Азии. Но, думаю, МТС в этот список входит. Сейчас попробую не-МТС симку и входящие. С симкой Билайн то же самое - NO CARRIER На входящий звонок модуль реагирует, выдает RING, значит, антенна и симка работают, в чем-то другом проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 · Жалоба >>>Пробовал "8" менять на "+7" или "0" - не помогает. Или что-то другое надо сделать? А может не менять надо ??? 8917 ххххххх +78917 ххххххх ну и ; в конце для голоса Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
war4one 0 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 · Жалоба 8917 ххххххх +78917 ххххххх ну и ; в конце для голоса Нет, не помогает. Сделал ему AT+CLIP=1, чтобы он показывал входящие номера, показывает именно в формате +7XXXXXXXXXX. На все исходящие мгновенное выкидывает NO CARRIER. Вроде заработало. Надо командовать: printf("AT#SIMDET=1\r"); printf("ATD8917XXXXXXX;\r"); Главное, чтобы в конце второй строчки было именно "\r", "\r\n" даст NO CARRIER. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
