darlock 0 4 августа, 2011 Опубликовано 4 августа, 2011 · Жалоба Недавно начал осваивать allegro 16 после layout 10. Собственно разработал простую однослойную ПП в аллегро с заливкой областей (dynamic shape). Хочу распечать шаблон на кальке методом (plot), выдает какой-то бредовый результат (дорожки одним цветом, заливка другим, дырок нет). Экспорт в pdf дает аналогичный бред. Подскажите как это можно сделать просто? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant_m 0 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 · Жалоба Самое простое это выводить гербер(manufacture -> artwork), а затем его печатать. Plot печатает так как вы видите на экране. Настройки - plot setup. Чтобы было видно дырки: setup -> design parameter вкладка display, расставляете галки и вуаля! Еще нужно убрать прозрачность: display -> color\visibility в окошке выбираете display, выкручиваете ползунки на 100%. Как видите, проще сделать гербер ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Old1 0 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 · Жалоба ... Plot печатает так как вы видите на экране. Настройки - plot setup. Чтобы было видно дырки: setup -> design parameter вкладка display, расставляете галки и вуаля! Еще нужно убрать прозрачность: display -> color\visibility в окошке выбираете display, выкручиваете ползунки на 100%. Как видите, проще сделать гербер ;) + Setup->User Preferences->Display->Shape_fill установить значение системной переменной display_shapefill = 0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
darlock 0 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 · Жалоба Самое простое это выводить гербер(manufacture -> artwork), а затем его печатать. Plot печатает так как вы видите на экране. Настройки - plot setup. Чтобы было видно дырки: setup -> design parameter вкладка display, расставляете галки и вуаля! Еще нужно убрать прозрачность: display -> color\visibility в окошке выбираете display, выкручиваете ползунки на 100%. Как видите, проще сделать гербер ;) Спасибо за ответ. Насчет дисплея разобрался, отображает красиво (чтобы были видны дырки, надо поставить приоритет слоя PIN), но через меню плот не печатает (вернее печатает по прежнему бредятину). А вот насчет manufacture -> artwork есть вопросы. Сгенерировал файл art. Что с ним далее делать? В папке PCB есть какой-то файл gbplot, но я не нашел как его запускать из pcbeditor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant_m 0 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 · Жалоба После генерации artwork открываете его в любом gerber viewer и печатает как хотите. Я например пользуюсь gerbv, он бесплатен. Но еще один момент - нужно правильно настроить что выводится в gerber. Проще всего сделать так: в visibility гасите все слои, потом включаете нужные. Затем в окошке artwork делаете match display - слои перенесутся в выбранный artwork. Вот пример: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
darlock 0 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 · Жалоба После генерации artwork открываете его в любом gerber viewer и печатает как хотите. Я например пользуюсь gerbv, он бесплатен. Но еще один момент - нужно правильно настроить что выводится в gerber. Проще всего сделать так: в visibility гасите все слои, потом включаете нужные. Затем в окошке artwork делаете match display - слои перенесутся в выбранный artwork. Вот пример: Этот gerbv под линукс ,а я на winxp работаю. А разве в пакете SPB16 нет gerber viewer? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant_m 0 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 · Жалоба Вы удивитесь, но я тоже под winxp работаю. Есть сборки для ведра. В SPB16 можно импортировать gerber в pcb editor. Как сами понимаете, проблемы это печати это не решает :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
darlock 0 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Вы удивитесь, но я тоже под winxp работаю. Есть сборки для ведра. В SPB16 можно импортировать gerber в pcb editor. Как сами понимаете, проблемы это печати это не решает :rolleyes: Да действительно есть такие сборки (http://sourceforge.net/projects/gerbv/files/gerbv/gerbv-2.5.0/gerbvinst-2.5.0.exe/download?use_mirror=citylan), уже скачал и установил. Подскажите пожалуйста как загрузить файл *.art в gerbv чтобы были отверстия. Я создаю новый проект, нажимаю плюсик и добавляю art file (top). Но в нем нет отверстий. Я попробовал сделать отдельный artwork только pin/top и добавить его еще одним слоем. Все равно дырок нет? Захожу в nc drill делаю drill файл, но его не хочет загружать gerbv. Подскажите как сделать шаблон с отображением отверстий? Пока ждал ответ сам разобрался. надо правильно настроить ncdrill, а потом добавить его слоем в gerbv. Походу в аллегро глюки, т.к. у меня масштаб был неправильный, пришлось поставить 0.1 а потом вернуть в 1.0. Еще gerbv ругался на формат drl файла, устранил это галочкой enchanced echelon format Изменено 5 августа, 2011 пользователем darlock Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant_m 0 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 · Жалоба Боюсь что передать в gerber отверстия не получится. Такого слоя у pcb editor просто нет. По технологии отверстия в в плате делаются после того как склеят слои. Т.е наличие площадок без вытравленных в центре пятаков обязательно. У меня nc drill в gerbv не загружаются тоже. Видимо не хватает какого то заголовка в файле. Нужно читать доку по этому формату и думать чего хочет видеть gerbv. Я этим не занимался т.к когда передаем тот файл, который делает nc drill, вопросов у производства не возникает. Пока ждал ответ сам разобрался. надо правильно настроить ncdrill, а потом добавить его слоем в gerbv. Походу в аллегро глюки, т.к. у меня масштаб был неправильный, пришлось поставить 0.1 а потом вернуть в 1.0. Еще gerbv ругался на формат drl файла, устранил это галочкой enchanced echelon format Еще один финт - все настройки можно переносить из одного проекта в другой. Т.е не нужно будет каждый раз делать настройки для другой платы, а просто взять их из ранее сделанной. Для этого есть File -> Export -> Tech file и еще Parametrs Tech file это параметры платы - ее стек, толщины меди, препрегов и т.п. В parametrs передаются различные настройки, в том числе вкл. слои, цвета, там же artwork и nc param. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
darlock 0 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Боюсь что передать в gerber отверстия не получится. Такого слоя у pcb editor просто нет. По технологии отверстия в в плате делаются после того как склеят слои. Т.е наличие площадок без вытравленных в центре пятаков обязательно. У меня nc drill в gerbv не загружаются тоже. Видимо не хватает какого то заголовка в файле. Нужно читать доку по этому формату и думать чего хочет видеть gerbv. Я этим не занимался т.к когда передаем тот файл, который делает nc drill, вопросов у производства не возникает. Будете смеятся, но у меня все получилось. Два слоя, первый маска ТОП, второй загрузил NCdrill Вот посмотрите, как и хотел. Кстати для того чтобы gerbv правильно экспортировал в pdf: Заходим view -> change background color и ставим белый цвет (255,255,255) вместо черного. Потом назначаем слою с маской черный цвет (0,0,0), а слою с дырками белый цвет и делаем его первым. Непрозрачность везде 100% Изменено 5 августа, 2011 пользователем darlock Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant_m 0 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 · Жалоба Кстати в pdf не хочет правильно экспортировать. Попробовал - действительно получается криво, дорожки сьехали. Печатайте на виртуальный pdf принтер, у меня _http://www.pdfforge.org Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
darlock 0 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Попробовал - действительно получается криво, дорожки сьехали. Печатайте на виртуальный pdf принтер, у меня _http://www.pdfforge.org Смотрите предыдущий пост, там я все разъяснил, как сделать чтобы был вывод в pdf Хотел заодно спросить, как сделать чтобы на меди был текст (т.е. на заливке пустые области формировали буквы и цифры)? Пробовал добавлять поверх он убирает shape под текстом. Изменено 5 августа, 2011 пользователем darlock Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant_m 0 6 августа, 2011 Опубликовано 6 августа, 2011 · Жалоба Смотрите предыдущий пост, там я все разъяснил, как сделать чтобы был вывод в pdf У меня примерно так и было настроено. Работает криво, смещаются и искажаются дорожки. Хотел заодно спросить, как сделать чтобы на меди был текст (т.е. на заливке пустые области формировали буквы и цифры)? Пробовал добавлять поверх он убирает shape под текстом. Думаю что никак. Или заниматься калиграфией - делать вырезы в меди вручную Мне ни разу такое не нужно было, ни pcad, ни в allegro. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
