vovaineli 0 3 августа, 2011 Опубликовано 3 августа, 2011 · Жалоба Пришлось работать с АЦП ADS1298, по алгоритму инициализации, приведенному в даташите видно, что при выставлении нужных сигналов в порядке приведенном в алгоритме АЦП уже должен через некоторое время выдавать сигналы готовности результата преобразований в виде коротких импульсов DRDY=0, но их нет. проверил схему подключения АЦП - все верно. передаю по SPI команды - АЦП не отвечает, почему не знаю. схему подключения делал не я, поэтому есть сомнение насчет входа PWDN, вопрос: на него должна подаваться единица сразу после включения питания, или с некоторой задержкой? если кто знает сталкивался - помогите плиз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SimpleSoft 0 18 августа, 2011 Опубликовано 18 августа, 2011 · Жалоба А схему Medical Kit смотрели? Может чем отличается? C5515 ECG Medical Development Kit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finarfin 0 4 сентября, 2011 Опубликовано 4 сентября, 2011 · Жалоба Иногда против глюков АЦП помогает повесить на все линии ввода-вывода резисторы, чтобы затянуть фронты и уменьшить наводки через паразитные емкости, приводящие иногда к тому, что в реальности АЦП получает не то что на него шлют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jorikdima 0 4 сентября, 2011 Опубликовано 4 сентября, 2011 · Жалоба Не было проблем с этой микросхемой. И с PWDEN тоже ничего особенного, подавал сразу после питания. Там в даташите посмотрите powerup sequence, там надо ресетом махнуть через 50мс примерно после питания. Ну в общем если будут проблемы, спрашивайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vovaineli 0 6 апреля, 2012 Опубликовано 6 апреля, 2012 · Жалоба Всем спасибо большое :rolleyes: проблема решена, оказывается в течении всей передачи по SPI Сигнал CS должен быть низким, а у меня между байтами CS был высоким Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
