vovaineli
10 -
0 ОбычныйИнформация о vovaineli
- День рождения 20.10.1988
Сайт
732 просмотра профиля
Здравствуйте, у вас на базе KSZ протокол HSR получается программный, с соответствующими задержками на программную обработку пакета? Или вы сделали проприетарный аналог HSR для себя?
1) В прерываниях вызываю taskYIELD(); а в portmacro.h такое: /* Scheduler utilities. */ extern void vPortYieldFromISR( void ); #define portYIELD() vPortYieldFromISR() #define portEND_SWITCHING_ISR( xSwitchRequired ) if( xSwitchRequired ) vPortYieldFromISR() /*-----------------------------------------------------------*/ т.е. посути taskYIELD(); равносильно portEND_SWITCHING_ISR( xSwitchRequired ) если xSwitchRequired только не понял что за параметр - xSwitchRequired 2) Есть три канала АЦП их приоритеты прерываний 150, 149, 148 xSemaphoreGiveFromISR() вызывается в прерывании с приоритетом 148, вываливается вот сюда где написано: /* *** NOTE *********************************************************** If you find your application is crashing here then likely causes are: 1) Stack overflow - see http://www.freertos.org/Stacks-and-stack-o...w-checking.html 2) Incorrect interrupt priority assignment, especially on Cortex M3 parts where numerically high priority values denote low actual interrupt priories, which can seem counter intuitive. See configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY on http://www.freertos.org/a00110.html 3) Calling an API function from within a critical section or when the scheduler is suspended. 4) Using a queue or semaphore before it has been initialised or before the scheduler has been started (are interrupts firing before vTaskStartScheduler() has been called?). See http://www.freertos.org/FAQHelp.html for more tips. **********************************************************************/ кроме этих трех прерываний прерываний больше нет не знаю на что и грешить ((
семафор создан в мейне перед его использованием порт под LM3S8962 eclipse code composer studio #define configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY ( 7 << 5 ) /* Priority 7, or 255 as only the top three bits are implemented. This is the lowest priority. */ #define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY ( 5 << 5 ) /* Priority 5, or 160 as only the top three bits are implemented. */
Проблема с ADS1298
vovaineli ответил vovaineli тема в Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
Всем спасибо большое :rolleyes: проблема решена, оказывается в течении всей передачи по SPI Сигнал CS должен быть низким, а у меня между байтами CS был высоким -
В main создаю семафор, в прерываниях использую xSemaphoreGiveFromISR(), в задаче-обработчике использую xSemaphoreTake() и принудительное переключение контекста vPortYieldFromISR() возникает проблема в этом месте signed portBASE_TYPE xQueueGenericSendFromISR( xQueueHandle pxQueue, const void * const pvItemToQueue, signed portBASE_TYPE *pxHigherPriorityTaskWoken, portBASE_TYPE xCopyPosition ) { signed portBASE_TYPE xReturn; unsigned portBASE_TYPE uxSavedInterruptStatus; /* Similar to xQueueGenericSend, except we don't block if there is no room in the queue. Also we don't directly wake a task that was blocked on a queue read, instead we return a flag to say whether a context switch is required or not (i.e. has a task with a higher priority than us been woken by this post). */ uxSavedInterruptStatus = portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR(); { if( pxQueue->uxMessagesWaiting < pxQueue->uxLength ) { traceQUEUE_SEND_FROM_ISR( pxQueue ); prvCopyDataToQueue( pxQueue, pvItemToQueue, xCopyPosition ); /* If the queue is locked we do not alter the event list. This will be done when the queue is unlocked later. */ if( pxQueue->xTxLock == queueUNLOCKED ) { if( !listLIST_IS_EMPTY( &( pxQueue->xTasksWaitingToReceive ) ) ) { if( xTaskRemoveFromEventList( &( pxQueue->xTasksWaitingToReceive ) ) != pdFALSE ) { /* The task waiting has a higher priority so record that a context switch is required. */ *pxHigherPriorityTaskWoken = pdTRUE; } } } else { /* Increment the lock count so the task that unlocks the queue knows that data was posted while it was locked. */ ++( pxQueue->xTxLock ); } xReturn = pdPASS; } else { traceQUEUE_SEND_FROM_ISR_FAILED( pxQueue ); xReturn = errQUEUE_FULL; } } portCLEAR_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR( uxSavedInterruptStatus ); return xReturn; } if( pxQueue->uxMessagesWaiting < pxQueue->uxLength ) uxMessagesWaiting больше uxLength и возвращается xReturn = errQUEUE_FULL; что делать???? Из Курница написано: - errQUEUE_FULL — означает, что данные не записаны в очередь, так как очередь заполнена. Если определена продолжительность тайм-аута (параметр xTicksToWait не равен «О» или portMAX_DELAY), то возврат значения errQUEUE_FULL говорит о том, что тайм-аут завершен и свободное место в очереди так и не появилось. в моем случае последнее, почему свободное место в очереди не появилось?? вот какие значения, откуда ? это же двоичный семафор, или я не так понимаю откуда такие значения
Нужна помощь! по передискретизации
vovaineli ответил vovaineli тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
спасибо, поищу эту тему -
я сначала быстро пробежался и посмотрел нет ли решения аналогичной проблемы, так и быть, детально просмотрю каждый топик пределы изменения частоты 45-55 гц точность 1,5 -5%, попробую посчитать стоит ли вообще делать передискретизацию, в аналогичном одном проекте изменение частоты учитывалось -
vovaineli опубликовал тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
Здравствуйте! В общем задача такая: необходимо сделать 64 точечное БПФ сигнала от промышленной сети, и чтобы выборки бпф точно попадали на нечетные гармоники сети, т.е. 50гц 150 гц 250, 350, 450 и т. д. дабы определить их амплитуды, все бы ничего если частота сети оставалась постоянной, но она как правило меняется и спектр бпф будет искажаться и поэтому надо под нее подстраиваться. как я понимаю, если что прошу меня поправить, мне необходимо до бпф выполнять передискретизацию ил дробную децимацию, и притом если частота сети будет со временем менятся, то и дробный коэффициент децимации должен соответственно менятся, извините за простой и скудный лексикон, я пока новичок в этом деле ))) как мне поступить? подскажите ))) -
Проблема с ADS1298
vovaineli опубликовал тема в Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
Пришлось работать с АЦП ADS1298, по алгоритму инициализации, приведенному в даташите видно, что при выставлении нужных сигналов в порядке приведенном в алгоритме АЦП уже должен через некоторое время выдавать сигналы готовности результата преобразований в виде коротких импульсов DRDY=0, но их нет. проверил схему подключения АЦП - все верно. передаю по SPI команды - АЦП не отвечает, почему не знаю. схему подключения делал не я, поэтому есть сомнение насчет входа PWDN, вопрос: на него должна подаваться единица сразу после включения питания, или с некоторой задержкой? если кто знает сталкивался - помогите плиз -
Помогите! Необходимо реализовать SPI
vovaineli опубликовал тема в Интерфейсы
Необходимо реализовать SPI для получения процессором TMS320F28035 данных от разных блоков, только выбор блоков должен осуществляться не сигналом CS, а командным словом
