shkal 0 3 августа, 2011 Опубликовано 3 августа, 2011 · Жалоба Электретные микрофоны имеют чувствительность примерно 1000 мВ/Па. http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000275528 Это ошибка примерно в 20 раз. Обычно 50-60 мв/Па микрофоны Соответственно и уровень на выходе - единицы-десятки милливольт. Поэтому и повторитель после него никому не нужен, нужен усилитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hucker 0 4 августа, 2011 Опубликовано 4 августа, 2011 · Жалоба Минутку, разве светодиод на моей схеме не выполнит ту-же функцию, если немного изменить включение (вместо стабилитрона)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shkal 0 4 августа, 2011 Опубликовано 4 августа, 2011 · Жалоба Выполняет ( если он синий/белый) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_1 0 4 августа, 2011 Опубликовано 4 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Электретные микрофоны имеют чувствительность примерно 1000 мВ/Па. Вы даете ложную инфомацию по чувствительности микрофонов см здесь www.knowles.com У этой фирмочки есть микрофоны со встроенным предом - питание можно варьировать от 1.5 до 5 Вольт без изменения чувствительности Чувствительность с предом -18 дБ (100 мВ.Па) цена 5 - 10 баксов за штуку На прошлой неделе тестил в заглущенной камере Daewoo Construction Lab И нечего огород из операционников городить Купить эти микрофоны можно онлайн с доставкой почтой тут www.digikey.com 5) 7805 от 5В входа работать не будет. - Я его сюда ставить и не собирался Будет, но на выходе будет 5 В - 1.2 В =3.8 В Возьмите 12 В от блока питания компа и на вход 7805. Чем огород на дискретке городить. Изменено 4 августа, 2011 пользователем Andrey_1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 4 августа, 2011 Опубликовано 4 августа, 2011 · Жалоба Это ошибка примерно в 20 раз. Обычно 50-60 мв/Па микрофоны Соответственно и уровень на выходе - единицы-десятки милливольт. Поэтому и повторитель после него никому не нужен, нужен усилитель. Это у вас однобокая информация. Есть и 60 мВ/Па и 600 мВ/Па и 1200 мВ/Па. http://www.radiomaster.net/load/07-7/index.html Автор не указал тип. Поэтому возникли замечания. Можно и добавить усиления, но Ку не более 20. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_1 0 4 августа, 2011 Опубликовано 4 августа, 2011 · Жалоба Это у вас однобокая информация. Есть и 60 мВ/Па и 600 мВ/Па и 1200 мВ/Па. http://www.radiomaster.net/load/07-7/index.html Автор не указал тип. Поэтому возникли замечания. Можно и добавить усиления, но Ку не более 20. Речь в контексте шла о мультимедийном барахле типа капсюль по цене рупь\ведро у этих и в помине 1 вольта на Паскаль не было отродясь Поэтому топик стартер и городит всю эту дискретную схемотехнику которая теперь и на фиг не нужна. Вы же указали профессиональные микрофоны со встроенным предусилителем по цене минимум 100 зеленых\штука Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shkal 0 4 августа, 2011 Опубликовано 4 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Это у вас однобокая информация. Есть и 60 мВ/Па и 600 мВ/Па и 1200 мВ/Па. http://www.radiomaster.net/load/07-7/index.html Автор не указал тип. Поэтому возникли замечания. Можно и добавить усиления, но Ку не более 20. Не стоит так откровенно демонстрировать своё ламерство. В табличке, на которую вы ссылаетесь, люди забыли чёрточки между цифрами поставить :) :) тыц Andrey_1 , кстати, в измерительных микрофонах по $100 типа Behringer ECM8000 или Nady CM 100 как раз и стоят капсули panasonic WM-61 за $2 Изменено 4 августа, 2011 пользователем shkal Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hucker 0 4 августа, 2011 Опубликовано 4 августа, 2011 · Жалоба Выполняет ( если он синий/белый) А чем красный не угодил? Падением напряжения на нём? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 4 августа, 2011 Опубликовано 4 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Не стоит так откровенно демонстрировать своё ламерство. В табличке, на которую вы ссылаетесь, люди забыли чёрточки между цифрами поставить :) :) Ну вот вы и не демонстрируйте :) У меня еще в 1993 году была бумажная дока на МКЭ 332-333 и там цифры были примерно такие, как я и написал. Видимо, ребята тоже забыли поставить черточки, а вашей "консультации" так и не получили. :) Вопрос по чуйствительности закрыт. Хотя соглашусь, что моя информация была тоже однобокая. Бумажные доки искать не буду, тему это обсуждать - тоже. Речь в контексте шла о мультимедийном барахле типа капсюль по цене рупь\ведро у этих и в помине 1 вольта на Паскаль не было отродясь Извините, не нашел такой речи. Видимо, что-то со зрением. Поэтому топик стартер и городит всю эту дискретную схемотехнику которая теперь и на фиг не нужна. Зачем афтар городит схемотехнику думаю виднее афтару. И его проблема изначально была в помехах. Усилитель практически не нужен даже и при чувствительности 60 мВ/Па, если подавать сигнал с микрофона на аудиовход с номинальным напряжением 250 мВ. Но афтар не указал никаких данных. Вы же указали профессиональные микрофоны со встроенным предусилителем по цене минимум 100 зеленых\штука МКЭ-333 это просто капсюль отечественного производства. Сейчас их наверное уже не впускают, поскольку массово завозится китай. В 1993 году МКЭ-333 пытались применить для создания отечественного таксофона, поэтому потребовались такие характеристики. Да и импорта тогда не было. Еще 10 назад я покупал электретные капсюли Panasonic, которые были тоже весьма чувствительны. Приборами не измерял ( это если какие то деятели опять начнут песню про ламерство и проч. ) Так что бодания отложим. А профессиональные микрофоны со встроенным предусилителем может быть как раз и пригодятся автору вопроса. :) Может быть найдутся и подешевле 100 долларов, пусть и не такие профессиональные. Я бы на его месте купил и не возился с пайкой. ========== Если всё же автор решит изготовить самостоятельно, то вот схема, которая, ИМХО, должна удовлетворить Коэффициент усиления ~ 21 можно регулировать изменением R5. Напряжение питания можно и увеличить вольт до 12. Главное для защиты от помех - надо усилитель и микрофон поместить в экранированный корпус, чтобы они были близко друг к другу, а по кабелю передавать усиленный сигнал. Изменено 4 августа, 2011 пользователем =L.A.= Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shkal 0 4 августа, 2011 Опубликовано 4 августа, 2011 · Жалоба Ну вот вы и не демонстрируйте :) У меня еще в 1993 году была бумажная дока на МКЭ 332-333 и там цифры были примерно такие, как я и написал. Видимо, ребята тоже забыли поставить черточки, а вашей "консультации" так и не получили. :) Вопрос по чуйствительности закрыт. Да не закрыт. Даташит покажите хоть один. МКЭ-333 МКЭ 332 А чем красный не угодил? Падением напряжения на нём? Да, нужно полпитания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hucker 0 7 августа, 2011 Опубликовано 7 августа, 2011 · Жалоба Всем спасибо, проблема решена... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
