Самый быстрый и самый маленький TCP-стек.
И что? Это неплохая технология
А я что-то плохое говорил??? Я просто отметил, что Вам стало тесно в рамках простейшего взаимодействия между уровнями. Это НОРМАЛЬНО.
Вполне нормально ложится, есть .... если ... то .... просто будет ....
Так о чем Вы это? О том, что можно добавить, углубить, расширить, улучшить.... Так я ровно о том-же, что можно, но и в первую очередь о том, что в абстрактном стеке всего этого НЕТ и придется его дорабатывать под возможности MAC. Либо НЕ дорабатывать - и так сойдет.
конечно, да. Но заявки-то - "хотим 100M через TCP". А теперь давайте считать. Все ОЗУ там - 64кБайт. При скорости в
Это заявки оторванные от реальности. Передать-принять 100мбит/сек, допустим, у Вас получилось, и похоже таки со 100% загрузкой ядра (раз 92 мбита из 95), но кто на этом проце и всего с 64К памяти осмысленно сгенерировать или обработать 12Мбайт/сек сможет? Вы можете привести пример, когда на LPC17xx нужно 100Мбит/сек и от этого будет смысл?
В реальной жизни это означает, что три обычных неуправляемых L2-свича в гирлянде приведут к падению скорости и ничего Вы стандартным построением TCP-стека не сделаете.
Да и на Вашей реализации тоже ничего не сделаете. Как только данные станут осмысленными (а не генератор ПСЧ), то в приложении у Вас появится буфер, и упретесь в те же самые 64K.
А вот тут тонкость. Я малость оптимизировал (сократил в два раза с 30 до 15мкс) расчет IP Checksum, а результат не изменился. Так что CPU load там походу меньше 100%, но пока неясно недостижение теорпредела. Раз пошла такая пьянка, то я решил таки доделать вменяемую процедуру отправки пакета, которая не будет ждать готовности тупо в цикле. Правда, за сегодня сделать не успел, но, думаю, завтра получим нормальные данные по загрузке CPU.
Ну я понимаю, что http-сервер недостаточно осмысленные данные генерирует, но ладно ;) Придется таки сделать читалку с SD с топовой скоростью. C 45DB даже смысла обсуждать нет, ибо там есть вообще произвольное чтение.
Хм, а разве он их генерирует, а не просто берет ресурс из флешки? Тогда это у Вас аналог буфера на 512К, просто тип буфера const ;)
Имхо, не получится с SD по SPI ничего с нормальной скоростью прочитать. Ну в идеале будет 3Мбайт/сек - больше просто SPI не позволит. Надо ждать LPC1788 - там SD контроллер 4-битный и аппаратный, вот там можно попробовать до 100Мбит подняться.
Распаковывает на ходу и подставляет изменяемые параметры. Даже если и рассматривать флеш как буфер на 512к, у Вас-то такого нет ;)
Да ладно, я ногодрыгом 4хбитный интерфейс сэмулирую, мне не привыкать.
Это для пакета в 1460 байт? Примерно 1 такт на байт? Можно глянуть код основного цикла подсчета? Потому как у меня полтора такта на байт выходит.
Да. Я щас не у своего рабочего компа, завтра буду у него, выложу. Хотя... Момент...
SVN - великая вещь :biggrin:
static UREG16 IPChecksum(UINT16 *data, UREG16 len)
 unsigned long long acc=0;
 UINT32 *p=(UINT32*)data;
 UREG i=len>>5;
 if (i)
len-=i<<5;
do
  acc += *p++;
  acc += *p++;
  acc += *p++;
  acc += *p++;
  acc += *p++;
  acc += *p++;
  acc += *p++;
  acc += *p++;
while(--i);
 i=len>>2;
 if (i)
len-=i<<2;
do
  acc+=*p++;
while(--i);
 data=(UINT16*)p;
 if (len >=2) {acc+=*data;len-=2;}
 if(len == 1)
acc += *(UINT8 *)data;
 do
  acc=(acc&0xFFFF)+(acc>>16);
 while((acc>>32));
 UINT32 acc32=acc;
 do
acc32=(acc32&0xFFFF)+(acc32>>16);
 while((acc32>>16));
 return (~acc32)&0xFFFF;
Ну такое, туповато, но действенно.
Ничего, зато у меня много чего другого есть :)
Кста, сегодня я коллегам (которые пишут приложения юзающие мой стек) предложил "покрутить окно руками" и нарвался на встречное предложение "покрутить мое лицо ногами" :biggrin: . Ну не нужны им проблемы протокола - там у них своих хватает.
А что - на PIO получится 25МГц выдать? Да и процессорного времени отожрет, ну да ладно.
Ну придется извратнуться, конечно. Главное там - не процом ждать готовности, на этот предмет есть пара идей.
:biggrin: :biggrin: Ну это кто на что учился.
А еще придется CRC16 считать для каждой из четырех линий отдельно. Не стоит овчинка выделки - сделать можно, но скорость едва ли будет выше чем при работе через SPI.
Ох ты... Этот момент я как-то просмотрел. Надо, конечно, подумать, но, боюсь, что Вы правы, зопа.
По моим расчетам скорость вытаскивания данных из SD может быть 8 мегабайт/с. Это ногодрыгом с одновременным расчетом CRC. Вроде бы, конечно, если не обсчитался.
Сделал правильный отправлятель пакетов (без тупого ожидания) и отображение загрузки CPU.
NikeE_CM3_rev1315.zip
Почему-то рассчитанный мной теорпредел не достигается (числа пляшут в районе 91..92Мбит/с), но мне сейчас нечем разобраться - нет достаточно быстродействующего осциллографа, чтобы рассмотреть точно паузы между пакетами.
При этом загрузка процессора - 43%.
Сколько данный стек занимает RAM? В LPC1114 можно использовать?
Дык тут нижний уровень не такой, как на AVR, тут используется модуль EMAC в LPC17xx, никакой рукопашной, как это в том проекте. Повторять эпопею мне что-то не улыбается.
Или как Вы его хотите использовать? От этого, кстати, и требования к ОЗУ зависят.
