Питание от сети без трансформатора
у меня денег не хватит, если все задумки так экспериментировать. Вообщем тут я уже определился как получиться всё запустить напишу. У меня другой вопрос возник, не по теме, можно ли драйвером IR2113 управлять двумя одноимённых ключа, т.е. использовать управление верхним ключом также как на нижний (получается два выхода с открытым коллектором,чтобы не использовать бустрепную ёмкость), насколько управление вторым ключом стабильно будет? (напряжение на ключах вольт 400, ток через ключи в пике ампер 8)
немного не понял вопроса , нарисуй схемку, как мыслится делать
Что то типа как на схеме, только нагрузка обмотки SRM двигателя (один конец вместе соединён и на пляс 400 а другой на коллекторы транзисторов) и ключи другие.
Изменено пользователем ELEKTROS
примени другой драйвер .
лучше отдельно на каждый ключ .
желательно сразу с контролем тока
например ir2127
Понимаю что лучше другой, но такой вариант вообще сгодиться? и мне управление 3.3 вольта сигнал нужно чтобы поддерживал.
я бы не стал так делать. управляемое ключами напряжение 400V требует наличие защиты от КЗ.
у вас питание 400V 8A на ключ , это xxx kW
хорошо бы сделать гальваническую развязку схемы драйвера от схемы управления.
драйвер который я предложил выше + отроны (6n137 например).
Изменено пользователем sergtsa
тогда и источники должны быть развязаны, появляется оптрон, и это всё выливается в н-ю сумму, хочу "китайский" вариант попробывать сначала :).
без гальванической развязки конечно можно.
тогда требования к разводке и компановке возрастут.
удачи
p.s.
всеже защиту от КЗ предусмотрите сразу. сэкономите .
Да ведь тут уже давно, в самом начале темы, советовали сделать на каком-нибудь стандартном монолитнике понижающий стабилизатор — чем не подошло?
В моей конторе гоняли муратовский дроссель 48101С на стенде — пусть и в статике, но обмотки пробило на 1500 В.
На NCP1011, 400 мА 15 В можно получить даже на паре DRQ74, включённых токовой накачкой, а уж на NCP1014 и паре DRQ125 — тем более.
sergtsa, Вообщем пришли мне tny266, вроде работает такая чоперная схема, но не совсем, поставил оптопару cosmo 1010, индуктивность 0.1 мГн, нагружаю 40 Ом (напряжение 10,3 вольта) работает секунд 5-10 и вырубается, потом через какое то время если опять включить тоже самое (ну или не выключать он сам запускается), снизил нагрузку до 100 Ом, время работы увеличилось до секунд 15, пробовал два шим контроллера и у обоих такой же результат, от перегрева штоли выключаются? как побороть? напряжение осцилографом ровно стоит (ну может миливольт 20 гуляет). Оптопара не тянет 132кГц штоли. Тогда почему работает сначало.
Может магнитопровод потихоньку вползает в насыщение? Добавьте витков дросселю...
дросели покупные, залитые. Всёравно не вяжется у меня у голове, почему "шимовка" пропадает.
а на какой ток дроссели ?
и каково они вида (лучше тип и марку )
0.7 ампер, пробовал и 2,5 ампер ставить. Обтянуты термоусадкой cw68 100/710 101к.
sl 1016-101к 100/2,5 А. Такое ощущение что в перезапуск влазит и там висит какое то время.
думаю у вас слабый отвод тепла от TNY266.
сделали на печатной плате , или навесной монтаж ?
почитайте рекомендации в datashet на TNY266
схема работает отлично, проверено . но :
1. разведена на печатной плате
2. обеспечен теплоотвод через ноги ИМС
выложите фото как собрали .
посмотрел дроссель CW68. такой не годиться ! он с открытым магнитным потоком.
смотрите с закрытым (shield)
например такой CDRH127NP-471M (0.8A 470mkH)
CDRH127.pdf
