yuriger 3 22 августа, 2011 Опубликовано 22 августа, 2011 · Жалоба Если на водной основе, то требует полюбому. Уважаемый! Советую сначала попробовать, а потом утверждать. IF2009 - флюс на водной основе. Относится к разряду no-clean. Если технолог ошибся и на плате остались следы - достаточно обдуть феном. Чаще всего после промывки остатков больше и они проводят сильнее, чем после температурной обработки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 7 22 августа, 2011 Опубликовано 22 августа, 2011 · Жалоба С отмывкой вопрос спорный. Если после отмывки остается грязи больше, то это значит только то, что не сумели правильно ее организовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 22 августа, 2011 Опубликовано 22 августа, 2011 · Жалоба Уважаемый! Советую сначала попробовать, а потом утверждать. IF2009 - флюс на водной основе. Относится к разряду no-clean. Что спорить то. Вот описание if2009m Только он для групповой пайки в печи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriger 3 22 августа, 2011 Опубликовано 22 августа, 2011 · Жалоба Что спорить то. Только он для групповой пайки в печи. Отвечали на поставленный вопрос. Для золота 2009-й - лучший, тем паче, что воду согласны возить все. Для ручной пайки - оптимальный 2008-й, но его почта к перевозке не берет. Для BGA - 8300 - но паять гелем qfp? мЕНЯ ЖАБА душит. С отмывкой вопрос спорный. Если после отмывки остается грязи больше, то это значит только то, что не сумели правильно ее организовать. С отмывкой я опираюсь на документы Пентагона и некоторых их агентств. Я не умею организовывать техпроцесс так как пендосы, и пытаться не стану. В пенодсии много науки, в том числе импортированной. О "правильности" отмывки (!плат) судят по боестолконвениям, а не по боеготовности:-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 23 августа, 2011 Опубликовано 23 августа, 2011 · Жалоба Для ручной пайки - оптимальный 2008-й, но его почта к перевозке не берет. А курьерские перевозчики то же не берут? P.S. На сайте 2008 нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriger 3 29 августа, 2011 Опубликовано 29 августа, 2011 · Жалоба А курьерские перевозчики то же не берут? На сайте 2008 нет. Курьерские=почта - опасный груз. На сайте и не будет. Надеюсь понятно, что не я придумал проблемы с некоторыми жидкостями - поиск по аббревиатуре ЕГАИС Вам в помощь.Ж-( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GlobalSMT 0 31 августа, 2011 Опубликовано 31 августа, 2011 · Жалоба Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, какой-нибудь флюс (желательно безотмывочный) для пайки компонентов на платы с покрытием "имерсионное золото". Желательно, чтобы его можно было купить в интернет-магазинах типа "Чип и Дип", "Вольтмастер" и т. п. Добрый день! Рекомендуем обратить внимание на жидкие флюсы ELSOLD. Для ручной пайки хорошо себя зарекомендовали не требующие отмывки флюсы 2000М и 2003. (Важное напоминание! При ручной пайке остатки всех жидких флюсов требуют обязательного удаления. Не требуют отмывки они только после пайки волной и селективной пайки. Причем - не для всех типов изделий) В случае, если необходимо осуществлять пайку компонентов с плохой паяемостью - возможно использование активного водосмываемого флюса ELFLUX 6000 (близкий аналог HYDRO-X от Multicore). Также в ассортименте флюсов ELSOLD присутствует флюс на водной основе ELFLUX 3003. Краткое описание на все материалы Вы можете найти на сайте www.global-smt.ru в разделе "Технологические материалы". Подробное техническое описание предоставляется по запросу. При необходимости для опробования предоставляются бесплатные образцы флюсов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 13 сентября, 2011 Опубликовано 13 сентября, 2011 · Жалоба Всем привет! Делюсь впечатлениями. R41-01I Флюс очень жидкий и быстро испаряется - тяжеловато паять. Но золото паяется нормально. Артефактов немного после пайки. RMA-223-ASTF Паяется отлично. Наносить шприцом удобно (правда, поршня в комплекте нет, но подходит от медицинского 10 г). Можно наносить заранее, т. к. гель - не растекается и не испаряется. Артефактов после пайки побольше, чем с R41-01I. Из минусов - очень дорогой. Позже попробуем BGA паять. Остатки обоих флюсов после пайки отлично смываются ацетоном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
himik1955 0 7 декабря, 2013 Опубликовано 7 декабря, 2013 · Жалоба Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, какой-нибудь флюс (желательно безотмывочный) для пайки компонентов на платы с покрытием "имерсионное золото". Желательно, чтобы его можно было купить в интернет-магазинах типа "Чип и Дип", "Вольтмастер" и т. п. Золото к труднопаяемым металлам никогда не относилось, и окисной пленкой не покрывается, на то оно и золото! Любой флюс!!!!!!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 7 9 декабря, 2013 Опубликовано 9 декабря, 2013 · Жалоба Золото к труднопаяемым металлам никогда не относилось, и окисной пленкой не покрывается, на то оно и золото! Любой флюс!!!!!!!!! Ерунда №2. Особенно с учетом, что последний ответ в теме был два года назад. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
himik1955 0 10 декабря, 2013 Опубликовано 10 декабря, 2013 · Жалоба Ерунда №2. Особенно с учетом, что последний ответ в теме был два года назад. Читаем ГОСТ 17325-79 "Флюс-химическое в-во, применяемое для удаления окисной пленки с поверхности паяемого материала в процессе пайки... " Выдержка из википедии: Золото — один из самых инертных металлов, стоящий в ряду напряжений правее всех других металлов. При нормальных условиях оно не взаимодействует с большинством кислот и не образует оксидов, поэтому его относят к благородным металлам... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliym86 0 10 декабря, 2013 Опубликовано 10 декабря, 2013 · Жалоба Не на кусок золота же паяем. А на напыленный тонюсенький слой. Он может быть настолько тоненьким, что возникают трудности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
himik1955 0 10 декабря, 2013 Опубликовано 10 декабря, 2013 · Жалоба Не на кусок золота же паяем. А на напыленный тонюсенький слой. Он может быть настолько тоненьким, что возникают трудности. Любопытно! Вот какая мысль пришла минуту назад! При молекулярной толщине слоя золота, надо подбирать флюс не на золото, а на подслой -медь, никель, хром. Золото при такой толщине мгновенно растворится в припое (мигрирует в припой) Любопытно! Вот какая мысль пришла минуту назад! При молекулярной толщине слоя золота, надо подбирать флюс не на золото, а на подслой -медь, никель, хром. Золото при такой толщине мгновенно растворится в припое (мигрирует в припой) Вот только что нашел на сайте "АЛЬТОНИКИ" (цитата): "Тонкий слой золота толщиной 0,05–0,1 мкм несет единственную функцию — защитить никель от окисления для последующей пайки. При пайке оно быстро растворяется в припое, при этом обнажается свежая поверхность никеля для смачивания припоем" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
