GetSmart 0 25 августа, 2011 Опубликовано 25 августа, 2011 · Жалоба пс: кстати у Вас по тексту IRFZ48, а на схеме IRF740. можно и их попробовать Нельзя. 740 высоковольтный с высоким сопротивлением канала. Ужос для мотора. Осциллограмму питаний (digital и мотора) ещё бы и на лог. входах irs21834. Питание может глючит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 25 августа, 2011 Опубликовано 25 августа, 2011 · Жалоба Глюки какие-то апериодические. Должно быть, в цепи контакт плохой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 25 августа, 2011 Опубликовано 25 августа, 2011 · Жалоба Глюки какие-то апериодические. Должно быть, в цепи контакт плохой. Или наводки от проводов двигателя на драйвер/лог. схемы. Резистор их усредняет и снижает коэффициент положительной обратной связи, не дает раскачаться процессу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 25 августа, 2011 Опубликовано 25 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Питание может глючит. Запросто. С такими дорожечками может UVLO наступать. И никто не узнает, в смысле МК. :( Изменено 25 августа, 2011 пользователем _Pasha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 26 августа, 2011 Опубликовано 26 августа, 2011 · Жалоба Осциллограмму питаний (digital и мотора) ещё бы и на лог. входах irs21834. Питание может глючит. ага, и на VCC драйвера. там тоненькая дорожка откуда-то издалека идет и, как минимум, через пару переходных отверстий Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 26 августа, 2011 Опубликовано 26 августа, 2011 · Жалоба RD - это резистор в стоке полевика? Нет, это параллельно включенные диод и резистор в затворе. Вот фрагмент разводки платы (разводил не я, досталась по "наследству"). Поможет ли делу, если я продублирую цепи от драйверов к затворам припаянными проводками? Да уж, как и ожидалось, все весьма запущено. Попробуйте продублировать контур 5-6-затвор-исток и 12-11-затвор исток толстыми и короткими соединениями. Питание на оба драйвера (7я нога), тоже необходимо продублировать. Не исключено, что нижний ключ драйверов уже не совсем жив. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
InsolentS 0 26 августа, 2011 Опубликовано 26 августа, 2011 · Жалоба Всем огромное спасибо, похоже, что проблему удалось решить! Ларчик просто открывался: Питание на оба драйвера (7я нога), тоже необходимо продублировать. Сделал это - и всё стало ОК. ага, и на VCC драйвера. там тоненькая дорожка откуда-то издалека идет и, как минимум, через пару переходных отверстий Переходных отверстий там не 2, а ровным счётом 11 штук :) И это при толщине дорожки 0.2мм. Расстояние от преобразователя до первого драйвера ~7см. Выполнен он (преобразователь) на MC33063 и расположен в аккурат рядом с антенной приемопередатчика, прибивая наглухо любые попытки радиосвязи :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 26 августа, 2011 Опубликовано 26 августа, 2011 · Жалоба Сделал это - и всё стало ОК. осталось поздравить :beer: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
InsolentS 0 26 августа, 2011 Опубликовано 26 августа, 2011 · Жалоба осталось поздравить :beer: Спасибо! :beer: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 26 августа, 2011 Опубликовано 26 августа, 2011 · Жалоба на MC33063 и расположен в аккурат рядом с антенной приемопередатчика Видимо поэтому оно вам и досталось в наследство :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 26 августа, 2011 Опубликовано 26 августа, 2011 · Жалоба А чем вызвано ограничение напряжения на затворе на постоянном токе по отношению к переменному частотой 1 Герц ? (фото фрагмента документа на SPP20N65) Электромиграция ионов натрия, как в старых КМОП ОУ ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 29 августа, 2011 Опубликовано 29 августа, 2011 · Жалоба позвольте напомнить о вопросе... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 30 августа, 2011 Опубликовано 30 августа, 2011 · Жалоба А чем вызвано ограничение напряжения на затворе на постоянном токе по отношению к переменному частотой 1 Герц ? Это вытекает из принципа работы этих coolmos'ов, а именно, инжекции дополнительного заряда для снижения Rdson. У infineon'а вроде было приличное описание этой технологии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 30 августа, 2011 Опубликовано 30 августа, 2011 · Жалоба нет в них никакой инжекции заряда... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 30 августа, 2011 Опубликовано 30 августа, 2011 · Жалоба нет в них никакой инжекции заряда... Хорошо, назовем это компенсацией заряда, но сути это не меняет - этот эффект обусловлен конструкцией транзистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
