Serg SP 0 18 июля, 2011 Опубликовано 18 июля, 2011 · Жалоба А почему у Вас R20 100 кОм? Транзистор будет очень медленно закрываться и теоретически, может сгореть в момент выключения. Кроме того, в момент выключения эффект Миллера может добавить проблем, транзистор может очень долго закрываться. Я бы более 1 кОм не рискнул поставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
denim 0 19 июля, 2011 Опубликовано 19 июля, 2011 · Жалоба управлял как-то irlml2502 прямо с ноги микроконтроллера без резистора иногда транзистор оставался открытым :О Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 19 июля, 2011 Опубликовано 19 июля, 2011 · Жалоба Как Вы это объясните, что он оставался оставался открытым? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 19 июля, 2011 Опубликовано 19 июля, 2011 · Жалоба Понял, спасибо. А что это могут быть за "беды"? Если у меня просто ключевая функция - подать/снять питание с узла - то можно на такие "беды" не обращать внимание? И ещё вопрос: если поставить резистор в затвор, то мы снижаем быстродействие всего ключевого блока в целом (там, где требуется быстродействие). Тогда от сопротивления в затворе нужно отказаться. И мы придём к тем самым "бедам". Как тут выходят из ситуации? Зависит от расклада. Могут возникнуть колебания и транзистор пару раз откроется - закроется за короткое время. Или может разогнаться ток в индуктивности, что приведет к выбросу на затворе и его пробою. Номинал резистора, достаточный для подавления паразитного контура легко считается, если известно значение индуктивности. Обычно значение резистора получается практически не влияющим на фактическую скорость переключения. Время включения транзистора все равно имеет какое-то значение, и менять напряжение на затворе быстрее не имеет практического смысла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 4 августа, 2011 Опубликовано 4 августа, 2011 · Жалоба А зачем вообще нужен биполярник, почему не полевик, например BSS138 , или нечто другое? Вы же попросту грузите выход микроконтроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 4 августа, 2011 Опубликовано 4 августа, 2011 · Жалоба Но изначально вопрос, конечно, касался более высоких напряжений, когда транзистором с p-каналом нельзя управлять напрямую от логики, а только через биполярник. Дык там и стабилитрон тогда нужен, и резистор, и "рассасыватель" заряда при выключении - чтобы ключ выключался не за 100 секунд :) Шучу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
InsolentS 0 24 августа, 2011 Опубликовано 24 августа, 2011 · Жалоба Вообще-то, когда речь идет о драйверах с большими токами и большими скоростями нарастания, резистор ставится для подавления паразитного колебательного контура, образованного индкутивностью проводников и емкостью затвора. Если выходное сопротивление драйвера мало, контур может получиться добротным и наделать бед, сбив процесс открытия-закрытия транзистора. Добрый день! Столкнулся как раз с этой проблемой. Плата управления BLDC двигателем, выходной каскад на irs21834 + IRFZ48. Последовательно затвору стоял резистор 10ом. При маленьком токе двигателя было всё ок, но стоило только току начать увеличиваться - на выходе драйвера появлялся непонятный высокочастотный шум и транзисторы открывались как попало. Увеличил сопротивление до 30ом - масштаб проблемы уменьшился, теперь глюки драйвера начинаются только при очень большом токе. Но, субьективно, мощность мотора при этом уменьшилась :(. Увеличить ещё сопротивление? Тогда, чувствую, мощность совсем упадёт. Как решить проблему эту - кто бы посоветовал :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 24 августа, 2011 Опубликовано 24 августа, 2011 · Жалоба А какой мощности двигатель и как Вы оцениваете её падение? Что происходит с нагревом ключей при этих изменениях? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
InsolentS 0 24 августа, 2011 Опубликовано 24 августа, 2011 · Жалоба А какой мощности двигатель и как Вы оцениваете её падение? Что происходит с нагревом ключей при этих изменениях? Двигатель 100ватт, напряжение 24вольт. Глюки в драйвере начинаются при токе 5.5 - 6 ампер, с резистором 10ом начинались на 4-х амперах. Ключи не греются, но когда драйвер начинает глючить, бывает, ключи вылетают. Падение мощности оцениваю, зажимая ротор двигателя ладонью :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 25 августа, 2011 Опубликовано 25 августа, 2011 · Жалоба Попробуйте последовательно с уже существующими RD включить резистор 10Ом. Подозреваю, что длина контура драйвер-затвор-возврат у вас завышена, или неудачно разведена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
InsolentS 0 25 августа, 2011 Опубликовано 25 августа, 2011 · Жалоба Попробуйте последовательно с уже существующими RD включить резистор 10Ом. Подозреваю, что длина контура драйвер-затвор-возврат у вас завышена, или неудачно разведена. RD - это резистор в стоке полевика? Вот фрагмент разводки платы (разводил не я, досталась по "наследству"). Поможет ли делу, если я продублирую цепи от драйверов к затворам припаянными проводками? Вчера попробовал в затвор поставить резисторы 50ом, лучше не стало - даже хуже, момент сильно упал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 25 августа, 2011 Опубликовано 25 августа, 2011 · Жалоба а покажите, если не сложно, осциллограмму на затворе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Signal 0 25 августа, 2011 Опубликовано 25 августа, 2011 · Жалоба Вопрос в том, нужен ли резистор в затворе, чтобы не выжечь затвор током перезаряда его ёмкости? Я бы сказал, что речь идет о резисторе в коллекторной цепи для ограничения тока коллектора в начальный момент заряда емкости затвора. Необходимость такого резистора зависит от конкретных компонентов и выбранных режимов, но, сдается мне, что эти самые компоненты с их режимами в большинстве случаев можно грамотно подобрать, чтобы обойтись без этого резистора. Хотя, как заплатка - очень дешевая заплатка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
InsolentS 0 25 августа, 2011 Опубликовано 25 августа, 2011 · Жалоба а покажите, если не сложно, осциллограмму на затворе По порядку: слева - направо, сверху - вниз: -нижний ключ без нагрузки (холостой ход) -нижний ключ со средней нагрузкой -нижний ключ с высокой нагрузкой (когда начинаются глюки) -верхний ключ без нагрузки (холостой ход) -верхний ключ со средней нагрузкой -верхний ключ с высокой нагрузкой (когда начинаются глюки) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 25 августа, 2011 Опубликовано 25 августа, 2011 (изменено) · Жалоба мда... мне казалось, что проблема на фронтах, но она появляется уже после того, как ключ открыт. а есть возможность попробовать другие ключи, с меньшим зарядом затвора? скажем, те же IRFZ, только 24 или 44? пс: кстати у Вас по тексту IRFZ48, а на схеме IRF740. можно и их попробовать Изменено 25 августа, 2011 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
