В TMS320VC5502 в ROM по адресу 0xFFED00H лежит синусная таблица. Может кто знает как ей пользоваться? Подскажите если не трудно
А зачем? Чем не устраивает полином?
Изменено пользователем jcxz
Там же в инструкции написано черным по белому - таблица содержит 256 значений на 360 градусов (примерно 1.4 градуса шаг), отсчеты в формате Q15.
3.1.1 On-Chip ROM из даташита
Пользоваться несложно. Читаете из памяти нужные элемент данной таблицы. Про целочисленный формат данных можете почитать, например, в описании библиотеки IQmath от тех же техасовцев.
Скоростью выполнения расчета синуса (или косинуса).
Ну если Вам достаточно такой грубой точности как 256 значений на 360 градусов, то наверно.
Но если для повышения точности будете пользоваться sin(x+y)=sin(x)*cos(y)+sin(y)*cos(x) то думаю будет значительно медленнее чем полиномом, так как насколько знаю - ROM там очень медленная.
вот как-то так с простенькой линейной интерполяцией. Вход - фаза в ячейке "expphase", котора занимает два слова, выход - квадратуры в T0 и T1.
SINE_TABLE:	.set	07FF680h
	mov	#256, mmap(@BK03)
	mov	#SINE_TABLE & 000FFFFh, mmap(@BSA01)
	bset	AR0LC
	amov	#SINE_TABLE & 0FF0000h,xar0
	mov	@expphase,ar0
	mov	uns(@expphase+1)<<#16,ac3
	bclr	FRCT
	mov	*ar0+,ac2
	sub	*ar0-,ac2,t1
||		sftl	ac2,#16
	mas	t1,ac3,ac2		; sine
	mov	*ar0(#64),t0
	sub	*ar0(#65),t0,t1
	mpy	t1,ac3
||		mov	HI(ac2),t1
	neg	ac3
	add	mmap(@T0)<<#16,ac3	; cosine
	sftl	ac3,#-16
	mov	ac3,t0
	bclr	AR0LC
Генератор синусоиды на полиноме 4-й степени (примерно 13 бит точности) на C5502 тратит 10 тактов на 1 отсчёт синуса при 32-битной фазе. Без stalls насколько помню.
Тогда может приведете код для 10 тактов?
Примерно так (может где-то в мелочах только неточности за давностью лет ;)
DATAcodec .sect     ".dual:.DATAcodec"
txPhasa   .long     0
stepPhasa .long     ...
coefC3C4  .long     -21812 << 16 | 2231
coefC1C2  .long     12864 << 16 | 83
coefC5    .word     7374
txAmpl    .word     -32768
          .text
          .dp       DATAcodec
          AMOV      #DATAcodec, XDP
          MOV       #stepPhasa, AR2
          MOV       #outbuf, AR0
          BSET      SXMD
          BSET      ARMS
          BCLR      SATD
          BCLR      M40
          BSET      FRCT
          .arms_on
          MOV       dbl(txPhasa), AC2
          SFTL      AC2, #1, AC0
          SFTS      AC0, #-17
          ABS       AC0, T3
        ||MOV       dbl(coefC3C4), pair(hi(AC0))
          RPTBLOCAL cdc_1
          ADD       dbl(*AR2), AC2
        ||MOV       hi(AC2), AR1
          MACMR     coefC5, T3, AC1, AC3
        ||BSET      SATD
          MACR      AC3, T3, AC0, AC3
        ||MOV       dbl(coefC1C2), pair(hi(AC0))
          MACR      AC3, T3, AC1, AC3
        ||MOV       hi(AC2), T2
          MACR      AC3, T3, AC0, AC0
        ||SFTL      T2, #1
          MPYR      T3, AC0, AC3
          SFTS      AC3, #3
        ||SFTS      T2, #-1
          XCC       AR1 < #0
        ||NEG       AC3
          MPYMR     txAmpl, AC3
        ||BCLR      SATD
cdc_1:    MOV       hi(AC3), *AR0+
        ||ABS       T2, T3
Хотите сказать что это все выполняется за 10 тактов?
