Roverscan20 0 12 июля, 2011 Опубликовано 12 июля, 2011 · Жалоба Здравствуйте! У меня возник вопрос по расчету радиатора. Т.е. имеется радиатор пластинчатый из алюминия. Длина его 100 мм, ширина 75 мм, высота 30 мм, толщина ребра 0.5 мм, шаг оребрения 1.5 мм. Выходная мощность элемента, которого я буду охлаждать 100 Вт. Температура воздуха 30 градусов Цельсия. Мне нужно посчитать этот радиатор алюминиевый и если он не годится для охлаждения, то тогда нужно брать медный радиатор. Как провести эту оценку между двумя радиаторами? P.S. Значения коэффициента теплопроводности для алюминия = 208 Вт/(м*град), а для меди = 390 Вт/(м*град). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 12 июля, 2011 Опубликовано 12 июля, 2011 · Жалоба Приведенных данных недостаточно. Какова площадь самого элемента? 100Вт - это рассеиваемая им в тепло мощность? Какова допустимая температура перегрева? Термические сопротивления переходов? Навскидку, для такой рассеиваемой мощности площадь радиатора мала для естественной конвекции. И дело тут не в материале. Маловата также толщина рёбер. В книгах есть приблизительные нормы. Вам нужен полный расчёт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 12 июля, 2011 Опубликовано 12 июля, 2011 · Жалоба Не потянет 100ватт естественной конвекцией. Радиаторы с такими густыми ребрами эффективно работают при продувке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roverscan20 0 13 июля, 2011 Опубликовано 13 июля, 2011 · Жалоба Приведенных данных недостаточно. Какова площадь самого элемента? 100Вт - это рассеиваемая им в тепло мощность? Какова допустимая температура перегрева? Термические сопротивления переходов? Навскидку, для такой рассеиваемой мощности площадь радиатора мала для естественной конвекции. И дело тут не в материале. Маловата также толщина рёбер. В книгах есть приблизительные нормы. Вам нужен полный расчёт? Мне нужен полный расчет. Просто есть радиатор и надо мне доказать, что он не соответствует своим требованиям или соответствует и конечно показать и доказать все расчетами. Нужно для алюминия и для меди посчитать, подскажите методику расчетов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 13 июля, 2011 Опубликовано 13 июля, 2011 · Жалоба Не потянет 100ватт естественной конвекцией. Радиаторы с такими густыми ребрами эффективно работают при продувке. +1. Мне нужен полный расчет. Просто есть радиатор и надо мне доказать, что он не соответствует своим требованиям или соответствует и конечно показать и доказать все расчетами. Нужно для алюминия и для меди посчитать, подскажите методику расчетов. Очень сочувствую. Задача весьма непростая. Потребует немало усилий и времени. Посоветую два пути: 1. Если задача прикладная. Обратиться к справочной литературе за методикой приближённого расчёта. Точной геометрии Вы в этих расчётах не повторите, но убедитесь, по крайней мере, что эффективной площади недостаточно, конфигурация неоптимальна. Заодно сможете увидеть (и показать), что коэффициент теплопроводности материала в данном случае весьма слабо влияет на результат. Литературу, надеюсь, легко найдёте самостоятельно. 2. Если задача теоретическая, поискать компьютерную программу расчёта. Освоить и смоделировать по конкретным заданным условиям. Заодно, в процессе задания начальных условий, понять, каких исходных данных Вам всё ещё не хватает. Достаточно полный аналитический расчёт таких вещей "вручную" никто не делает. Нет смысла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 13 июля, 2011 Опубликовано 13 июля, 2011 · Жалоба , конфигурация неоптимальна. Заодно сможете увидеть (и показать), что коэффициент теплопроводности материала в данном случае весьма слабо влияет на результат. Да, так. Теплопроводность материала позволяет выровнять температуру всей поверхности радиатора. Но если поверхность ограничена, то тут даже серебряный радиатор не справится. При такой густоте ребер воздух между ними практически не движется. Нужен шаг миллиметров 5-7. Кроме того, теплоотдача излучением практически отсутствует. Ребра "светят" теплом не в пространство, а друг на друга. Тепловой расчет - достаточно кропотливая и недостоверная процедура. погрешности могут достигать 50%. Лучше всего - натурный эксперимент. Пусть не на точной полноразмерной копии, найдите фрагмент радиатора с подобным оребрением и потом пропорцию грубо возьмете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roverscan20 0 13 июля, 2011 Опубликовано 13 июля, 2011 · Жалоба Я вот нашел расчет по радиаторам, например я нашел в журнале Радио №4 2005 года, он как думаете подойдет? Литературу еще какую посоветуете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roverscan20 0 14 июля, 2011 Опубликовано 14 июля, 2011 · Жалоба Расчет по радиаторам, по которым течет теплоноситель вода, методика отличается? Подскажите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 14 июля, 2011 Опубликовано 14 июля, 2011 · Жалоба >У меня возник вопрос по расчету радиатора. Т.е. имеется радиатор пластинчатый из алюминия. Длина его 100 мм, >ширина 75 мм, высота 30 мм, толщина ребра 0.5 мм, шаг оребрения 1.5 мм. Забываем про оребрение и считаем это сплошным параллелепипидом. ( если свободная конвекция ) Устраивает ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roverscan20 0 15 июля, 2011 Опубликовано 15 июля, 2011 · Жалоба >У меня возник вопрос по расчету радиатора. Т.е. имеется радиатор пластинчатый из алюминия. Длина его 100 мм, >ширина 75 мм, высота 30 мм, толщина ребра 0.5 мм, шаг оребрения 1.5 мм. Забываем про оребрение и считаем это сплошным параллелепипидом. ( если свободная конвекция ) Устраивает ? А как же тогда считать конвективность теплообмена ребер и т.д.? А если считать водный радиатор методика какая расчета? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 15 июля, 2011 Опубликовано 15 июля, 2011 · Жалоба Посмотрите здесь. Кажется, что-то есть. Режимы нагрузки силовых полупроводниковых приборов / А. А. Рабинерсон, Г . А. Ашкинази. - М. : Энергия, 1976. - 296 с. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 15 июля, 2011 Опубликовано 15 июля, 2011 · Жалоба А как же тогда считать конвективность теплообмена ребер и т.д.? А если считать водный радиатор методика какая расчета? А что водный добавляет? Теплосброс-то идет через поверхность радиатора в воздух? Радиатору совершенно безразлично - подведут к нему тепло прямо от кристалла или в трубочке с горячей жидкостью. А конвективности в с таким густым оребрением практически нет, об этом уже сказали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 15 июля, 2011 Опубликовано 15 июля, 2011 · Жалоба А если считать водный радиатор методика какая расчета? Если известна скорость потока и его геометрические параметры, то можно с определенной вероятностью предсказать характер течения, а потом воспользоваться полуэмпирическими формулами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roverscan20 0 18 июля, 2011 Опубликовано 18 июля, 2011 · Жалоба Если известна скорость потока и его геометрические параметры, то можно с определенной вероятностью предсказать характер течения, а потом воспользоваться полуэмпирическими формулами. А сечение канала, где проходит вода, это надо рассчитывать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 18 июля, 2011 Опубликовано 18 июля, 2011 · Жалоба Вы бы почитали, что-нибудь, для начала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
