Перейти к содержанию
AVR Studio 5 и ATXmega64A4
Всем доброго времени суток! Вопрос в следующем: установил AVR Studio 5, надо прогать под ATXmega64a4, а там её нет. Посмотрел в 4 студии, тож нет. Может надо просто выбрать ATXmega32a4?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
По даташиту - это одинаковые устройства, различающиеся только объемами памяти.
То есть, если Ваш проект будет влазить в 32К_flash/1К_eeprom, то пользуйтесь наздоровье
Ссылка на сообщение
А если не будет?
Ссылка на сообщение
Поправить параметры в секции DATA MEMORY DECLARATIONS файла ATxmega32A4def.inc.
Имеется в виду ассемблер и Студия 4. В пятой и/или на Си тоже где-нить в файле конфигурации проца определяются размеры памяти программ, данных и EEPROM
Ссылка на сообщение
Буду искать... Может кто объяснит почему в поддержке говорится об этой микрухи а в риале её нет?
Ссылка на сообщение
Только не забудьте сначала сделать копию ATxmega32A4def.inc на всяк случай.
Кстати - появилась 4.19 студия , может там уже есть Ваш проц
Ссылка на сообщение
ОК. Скачаю посморю...
Ссылка на сообщение
Ссылочку не кинете? А то на оф. сайте не нашел
Ссылка на сообщение
ATXmega64A4 почти нигде не поддерживается потому что она еще в разработке (по информации с недавнего семинара Atmel), соответственно, разрабатывать что-то под этот микроконтроллер несколько преждевременно.
Изменено пользователем AlexG
Ссылка на сообщение
Слегка не по теме.
Посмотрел AVR Studio 4.19 Beta. О поддержке ATXmega64a4 там ни слова.
Дата публикации 2011-04-26. Скорее всего Атмел забыл о релизе, выпустив AVR Studio 5.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
