smk 0 10 июля, 2011 Опубликовано 10 июля, 2011 · Жалоба В результате ошибки по недосмотру заклепал неверно фузы (выключил RESET) в 4 шт Tiny2313. Ради 4 шт собирать высоковольтный программатор наверно роскошь. Тиньки дешевле выкинуть. Но тиньки жалко т.к. новые и рабочие. Собственно вопрос как простыми средствами сбросить чип, не собирая высоковольтный программатор? В идеале хотелось бы обойтись 12 В + последовательный СОМ порт + несложный переходник (MAX232)? Есть такое решение? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey_gregul 0 11 июля, 2011 Опубликовано 11 июля, 2011 · Жалоба Собственно вопрос как простыми средствами сбросить чип, не собирая высоковольтный программатор? Недавно видел ссылку, но не сохранил. На убитый фузами чип навешивается такой же другой. Все ноги впараллель, кроме ресета. На ресет реанимируемого подается +12. В реанимирующий чип залит код, работающий как и параллельный программатор. С единственным функционалом - сброс фуз. Подали одновременно питание, подождали и чип - как новый. Это удобно делать для чипов в дипе. Естественно, что для каждого типа свой код. Видел хекс под мегу8 и мегу стошестьдесяткакую-то. Осилите? :1111493779: Проще не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 11 июля, 2011 Опубликовано 11 июля, 2011 · Жалоба Да прийдется наверно осиливать что-то. Вероятно девайс под LPT будет проще всего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleksandr 0 12 июля, 2011 Опубликовано 12 июля, 2011 · Жалоба Недавно видел ссылку, но не сохранил. На убитый фузами чип навешивается такой же другой. Все ноги впараллель, кроме ресета. На ресет реанимируемого подается +12. В реанимирующий чип залит код, работающий как и параллельный программатор. С единственным функционалом - сброс фуз. Подали одновременно питание, подождали и чип - как новый. Это удобно делать для чипов в дипе. Естественно, что для каждого типа свой код. Видел хекс под мегу8 и мегу стошестьдесяткакую-то. Осилите? :1111493779: Проще не будет. Оно? www.avislab.com/blog/revive-atmega8-atmega168/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey_gregul 0 13 июля, 2011 Опубликовано 13 июля, 2011 · Жалоба Да, оно самое. Только ТС оно не подойдет. Не те чипы. Но как технология, проще не бывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 9 сентября, 2011 Опубликовано 9 сентября, 2011 · Жалоба Нагрел в духовке четыре платы с залоченными чипами. 1 шт заработал. Даже не верится. Может остальные 3 плохо "пожарил"? Кто-то еще так поступал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 9 сентября, 2011 Опубликовано 9 сентября, 2011 · Жалоба 1 шт заработал а 32-битным не стал? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 6 9 сентября, 2011 Опубликовано 9 сентября, 2011 · Жалоба Нагрел в духовке четыре платы с залоченными чипами.Знаю, что flash и EEPROM очищаются, если подать питание 7-9В на секунду-другую. Сам МК такое издевательство, обычно, переносит без последствий. За fuses - ничего не скажу - не запомнилось... Если МК "убить" не боитесь - можете попробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 9 сентября, 2011 Опубликовано 9 сентября, 2011 · Жалоба Недавно прочитал - если на вход осцилятора подать внешний сигнал на XT1 от 1-4 Mhz (не кварц , не RC цепочку) а именно с внешнего генератора , то можно разлочить и последовательно, без "прожарки". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 10 сентября, 2011 Опубликовано 10 сентября, 2011 · Жалоба Недавно прочитал - если на вход осцилятора подать внешний сигнал на XT1 от 1-4 Mhz (не кварц , не RC цепочку) а именно с внешнего генератора , то можно разлочить и последовательно, без "прожарки". Это где такое пишут? У моих reset отключен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 10 сентября, 2011 Опубликовано 10 сентября, 2011 · Жалоба Это где такое пишут? У моих reset отключен. В книге РюмикС.М. "1000 и одна микроконтроллерная схема" Выпуск 1 В ней в частности говорится: "Ещё одна польза от режима внешнего генератора проявляется при так называемом "аварийном программировании" Имеется ввиду случай, когда МК теряет управляемость из-за неверно устанновленных FUSEs . Рекомендуется изготовить внешний генератор на частотуот 1...8 МГЦ ..... подав его сигнал на вход XT1 , можно восстановить программируемость МК при неизвестных как установленных Fuses . Внешние импульсы служат своеобразной палочкой выручалочкой, поскольку они успешно проходят внутрь микросхемы во всех без исключения генераторных режимах" Да простит меня автор , за некоторые сокращения оригинального текста. Оригинальный текст находится на стр.52 , книгу можно скачать в инете Вот Вам , smk ,представился случай проверить это утверждение и донести до коллектива результат Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_zhuravlyov 1 10 сентября, 2011 Опубликовано 10 сентября, 2011 · Жалоба собрать фьюз доктора http://www.getchip.net/posts/059-ispravlya...fusebit-doctor/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 6 10 сентября, 2011 Опубликовано 10 сентября, 2011 · Жалоба проверить это утверждение и донести до коллектива результатТут-то и проверять не нужно: этот совет отлично помогает при неверной установке с помощью fuses источника тактирования МК, но нисколько не может помочь при "выключенном" Reset. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 10 сентября, 2011 Опубликовано 10 сентября, 2011 · Жалоба Автору темы. Обращайтесь в личку, если что. Киев не такой уж большой, и кое у кого чиппроги водятся. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 12 сентября, 2011 Опубликовано 12 сентября, 2011 · Жалоба Автору темы. Обращайтесь в личку, если что. Киев не такой уж большой, и кое у кого чиппроги водятся. :) Спасибо. [ Вот Вам , smk ,представился случай проверить это утверждение и донести до коллектива результат Если reset работает, то верно. Так можно делать. Но у меня тяжелый случай - reset выключен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
