Перейти к содержанию
Вот версия с внутренним генератором, теоретически должна поднять USB FS на любой макетке.
Там где зеленым выделено это я отдал хосту 70байт (все прошло нормально). А вот с красного начались проблемы...
Нда... ендпоинт ушел в себя... Кстати, для понимания - FIFO у них (STM32F746) не для байтов, а для пакетов. вычитывать только целиком.
tc1_stm32f746zg_rom.zip
Изменено пользователем Genadi Zawidowski
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Народ, я тут всех поставил на уши, а потом подключил девайс к машине на которой восьмерка (до этого смотрел на старой машине с ХР), и о чудо он отсылает данные обратно :) Теперь проверить надо туда и назад...
Да я в курсе, там два пакета было - 64 байта и остаток.
Ссылка на сообщение
Попробуй мой тест на XP - у меня работало (терминалкой ;;; - в ответ ?;)
Ссылка на сообщение
А что оно еще делает на 400кБ?
Убрал одну EP. Итог - в сторону хоста проходит только первая посылка и все. Ладно буду завтра пилить дальше, есть кое какие мысли почему так...
Ссылка на сообщение
На одном из двуз компортов - Kenwood CAT. На объем не обращай внимания, там DSP трансивер внутри... таблицы синусов разные... без выхода наружу. Проверил бы... прошить минутное дело. Хоть сказал бы, опознается или нет.
А что за проблема с interrupt endpoint? на 746 для аудио+компорты впритык хватает. То что XP без interrupt endpoint CDC не работает я где-то писал уже.
Ссылка на сообщение
"Cтарая" XP (SP2) и "новая" XP (SP3) - тоже 2 большие разницы. Драйвер CDC в SP3 сильно переработали. Точно что-то поменяли в случае, если размер передачи кратен размеру EP
Ссылка на сообщение
Дело не минутное - надо разобрать девайс, чтобы отключить TFT (поскольку без инициализации LTDC он будет в очень нехорошем состоянии, которое приводит к его медленной деградации). Разбирать довольно долго. Учитывая написанное выше и ниже не уверен, что эта операция что-либо решит.
Мне не хватает - без interrupt EP того, что есть у USB FS хватает впритык (еще бы парочка была кстати, но тут была проблема с распределением других интерфейсов/разводкой платы, в итоге USB HS вытянуть не получилось).
Спасибо! Теперь припоминаю, что там были проблемы с этим драйвером, из-за чего его особо и не использовал никто. Наверное пора обновиться :).
Ссылка на сообщение
Отчитываюсь, разобрал девайс, отлючил ТФТ, залил - работает. Я тут у себя еще нарыл проблем, коротче буду искать. За файл спасибо - теперь понятно, что работать должно...
Ссылка на сообщение
Спасибо. На какой операционной системе проверялось? На XP SP3 мой файл проверял?
Ссылка на сообщение
Когда я разбирался с USB OTG, столкнулся со следующей проблемой: для нормальной работы TX FIFO необходимо занулить все неиспользуемые DIEPTXF, по примеру HAL занулил сразу 16 регистров, с запасом :). Иначе FIFO глючит(и на EP0 тоже) причём на FS и HS ядрах немного по-разному. Что выглядит странно, казалось бы, как могут влиять неработающие эндпоинты.
Ссылка на сообщение
Я победил его :1111493779:
Работает и под ХР3 теперь, и под 8кой. Проблема была не в FIFO и не в USB FS, а совсем в другом.
Я предполагал, что когда я IN EP устанавливаю в NAK сам, или когда она устанавливается в это состояние после передачи данных, то хост понимает, что данных просто нет. C 8кой так все и получается. А у ХР драйвер впадает в bufferoverrun и перестает принимать данные. Собственно решение посылать все время когда нет данных ZLP.
Блин, как все просто, а я за вчера почти что заново переписал половину кода, который работает с USB FS :biggrin:
Спасибо, буду иметь ввиду, ибо некоторые странности с FIFO все же остались.
Ссылка на сообщение
А посмотреть примеры слабо было?
Ссылка на сообщение
А может мне было интересно поднять это дело с нуля чисто по мануалу ;)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
