Перейти к содержанию
...если прикрутить DMA, то, в принципе, сносно должно получится.
Вот не уверен. Вручную запрягать и обслуживать M2M на каждый чих может оказаться накладнее, чем быстренько выгрузить данные программно.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Поднял на собственном стеке HID с двумя INT точками. Сделал эхо. Все прекрасно работает. Производительность не измерял пока.
Есть непонимание по одному вопросу: Есть регистры, задающие размерность FIFO для IN конечных точек. Это OTG_FS_DIEPTXF0 для контрольной точки и OTG_FS_DIEPTXFx для рабочих точек.
С полем INEPTXFD все понятно. В мануале прямо про них написано:
Bits 31:16INEPTXFD:IN endpoint TxFIFO depth
This value is in terms of 32-bit words.
Minimum value is 16
The power-on reset value of this register is specified as the largest IN endpoint FIFO
number depth.
С полем INEPTXSA, у меня, полного понимания нет. Описание в доке:
INEPTXSA:IN endpoint FIFOx transmit RAM start address
This field contains the memory start address for IN endpoint transmit FIFOx. The address
must be aligned with a 32-bit memory location.
Т.е. вроде как исчисление в этом поле в байтах, но число должно быть выровнено на 32 бита.
Посмотрел примеры от ST. Там берется, к примеру, размер буфера в 32-бит словах (как и нужно), и это значение используется для вычисления адреса следующего буфера... Т.е. значение не делится на 4 для получения смещения в байтах...
Посмотрел в отладчике состояние этих регистров по умолчанию после инициализации OTG - там, судя по дефолтным значениям полей, происходит то же самое. Правда, для последних регистров, в итоге, занчение адреса вылезает за пределы максимального размера памяти OTG... Хоть в байтах, хоть в 32-бит словах. Опять веселье (С)aaarrr
Извините, может немного сумбурно объяснил вопрос.
Ссылка на сообщение
Нет, все в словах исчисляется. FIFO у них иной адресации и не имеет.
Ссылка на сообщение
Мне сейчас интересно посмотреть, какая будет производительность у это OTG_FS ядра. Вижу, что ни о каком двойном буферировании BULK точек в мануале речи не идет - надеюсь оно там есть на уровне ядра? Криво, конечно, что OUT буфер один общий и его нужно обязательно вычитывать сразу, но если прикрутить DMA, то, в принципе, сносно должно получится.
Расскажите дилетанту для чего в USB нужен DMA пожалуйста. Ведь если посылать полные пакеты по 64 байта, то уже вроде как железо заполнит само буфер и вызовет одно прерывание на принятых 64 байта. Или речь идет о коротких пакетах? Вероятно я не вижу подводных камней.
Ссылка на сообщение
Зачем тогда написано, что в поле адреса должно быть загружено значение, выровненное на 32 бита? Как можно не выровнять то, что уже выровнено?
Ну хотя бы для того чтобы переслать данные из памяти USB в порт, минуя копирование данных в память. Вроде как в stm32 otg это можно сделать, хотя, я еще не пробовал. За выходные вечера хочу попробовать. Организация FIFO, на мой взгляд, позволяет это сделать. При запуске трансфера настроить точку и канал, и по прерываниям по приему стартовать канал DMA.
Ссылка на сообщение
Именно что буфер FIFO заполнит, а не буфер в памяти процессора.
Загадка-с. Выразились неудачно, CCCV и тому подобное.
Ссылка на сообщение
Ну и по передаче так же.
Что такое CCCV? :)
Ссылка на сообщение
64 байта пакета - это всего 16 слов, возможность выигрыша в такой конфигурации представляется сомнительной.
Ссылка на сообщение
Что такое CCCV? :)
Ctrl-C Ctrl-V, copy-paste :)
Т.е. Вы уверены, что поле адреса - это 32-бит значения?
Честно скажу, не проверял. Но логика организации FIFO не позволяет думать иначе.
Ссылка на сообщение
Спасибо. Значит я все правильно понял.
Ссылка на сообщение
Согласен. Я не пробовал еще DMA, но, может быть есть возможность быстро его стартануть...
Хм. Логика понятна - доступ только 32 бит ИО, по этому размер задается в словах. Но смещение то не обязательно должно задаваться словами...
Ссылка на сообщение
Поясню: я исходил из адресации в словах, в программе задействован не один буфер, каких-либо проблем и накладок не обнаружено.
Ссылка на сообщение
Размер трансфера данных задается все таки в байтах
Я тоже, в своей программе задал буфера так, что они в любом случае, не пересекаются. Значит буду пробовать делать крэш.
Ссылка на сообщение
Или просто переставить указатель на буфер, а этот буфер в обработку. Хотя M2M надо тоже переставить указатели и стартануть -- не так много действий.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
