фотодатчик
Доброго времени суток. Есть задача создать фотодатчик который включает систему при освещенности 10 лк +- 20%,и выключает при 200 лк +- 20%, температурный диапазон -40...+80 С, питание 23-32 В, при этом элементы необходимо использовать из перечня МОП (перечень элементов для оборудования военного назначения). Пока планирую за основу взять схему компоратора напряжения с гистерезисом (см. рис.) Хочу узнать рекомендации по выбору фотоэлемента.
Немного прикинув понимаю что придётся еще организовывать термокомпенсацию, потому что например у фотодиодов интегральная токовая чувствительность при -40С уменьшается почти вдвое, может кто сталкивался уже с таким вопросом.
Сколько раз нужно просить сжимать картинки?
Была - 380К...
Изменено пользователем Tanya
Замена картинки
Может, операционный усилитель применить в режиме преобразователя ток-напряжение?
Какие фотодиоды одобрены МОП ?
В разделе “фотодиоды” несколько десятков наименований, но лучше обращаться прямо к поставщикам, у них часто есть новинки уже имеющие приемку, но ещё не вошедшие в перечни:
ОАО московский завод “Сапфир”:
http://www.mzsapphir.ru/viewpage.php?page_id=2
ФГУП НПО “Орион”:
http://www.orion-ir.ru/ru/product.html
слишком помпезные диоды и, наверно, дорогие.
Списка МОП у меня нет. Что-нибудь поменьше ФДК155 и побольше ФД256. недорогое. без линзы.
для контроля взошло ли светило...Поможете найти марку ?
