v_shamaev 0 17 января, 2005 Опубликовано 17 января, 2005 · Жалоба Сел вчера плотно за это дело - поставил (точнее реанимировал kylix), загрузил исходники из примера - обнаружилось не слишком приятное открытие java script:emoticon(':smile3046:')- оказывается, JTAG-ом как таковым никто не занимается в этой микросхеме, а имеем паралельный порт, подключенный через USB к компьютеру, и JTAG получается чисто программным путем из нескольких выводов этого порта - как и wiggler. Кстати, в указанных исходниках функции нижнего уровня так и именуются - wiggler_do_tms и wiggler_move_state java script:emoticon(':excl:') Одно греет - у макрегора получилась на этом девайсе скорость существенно выше, чем у wiggler-а, так что смысл у затеи есть - да так оно и проще, можно для начала переделать утилитки по заливу флеша, они сносно через обычный вигглер работают, а там будет понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 28 января, 2005 Опубликовано 28 января, 2005 · Жалоба Сел вчера плотно за это дело - поставил (точнее реанимировал kylix), загрузил исходники ...чем у wiggler-а, так что смысл у затеи есть - да так оно и проще, можно для начала ... переделать утилитки по заливу флеша, они сносно через обычный вигглер работают, а там будет понятно. <{POST_SNAPBACK}> Ну и как - есть хорошие новости? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 28 января, 2005 Опубликовано 28 января, 2005 · Жалоба Ну и как - есть хорошие новости? <{POST_SNAPBACK}> Шъёрт побьери!!! Уже третья страница :angry2: , а воз и ныне там! Вот разозлюсь и напрягу шефа на покупку фирменного дивайса, а потом сдеру всё тупо и выложу публично, чтобы специалистам стыдно стало. :twak: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v_shamaev 0 28 января, 2005 Опубликовано 28 января, 2005 · Жалоба Ну где воз - это смотря откуда мерять. Докладаю подробно. 1. "Чип и Дип" Воронежский с FT2232C меня развел - почти две недели назад позвонил им, спросил - есть - "Нету, но на заказ привезем." Позвонить, или вы позвоните? - "Нет, приезжайте в следующую пятницу, привезем" Приезжаю в пятницу - как раз неделю назад - "Нету и не бывает, не проходят такие" В общем, пришлось в ЭФО Питерском заказать, там они кстати и дешевле вдвое против того, что с меня Дип с Чипом запросили. Но пришлют только недели через две - и то обходными путями, через курьера быстро, но накладно. 2. Пока железячные дела - решил с софтом поразбиратся: под Kylix-ом пример собрался, и даже запускается - только подключат пока нечего. Да и не решает он проблемы - только реализация низкоуровневых функций JTAG-а, а мне под Linux-ом необходим драйвер - конвертор, что бы с одной стороны GDB, а с другой - ARM. Поразбирался с pppcb 0.10 - я раньше с версией 0.7 возился, подкрутил его под вигглера, собрал - работает, но страшно медленно, и похоже, не все функции реализует - во всяком случае, отладчик у меня ругается когда пытаюсь многонитевую отладку запустить - говорит, не может получить информации. Поэтому паралелльно еще занялся jelie-ей - это вполне то что надо, но для PXA. Так вот, там есть три варианта подключения JTAG-а - через вигглер (или через Alter-овский вариант), и два USB-ишных - ezUSB и an2135, исходники прошивок тоже присутствуют. Поинтересовался еще китайцем - но там исходники отсутсвуют, линуксовый вариант баньяна немедленно в кору выпадает, и схем/ прошивок для USB не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 31 января, 2005 Опубликовано 31 января, 2005 · Жалоба .. и два USB-ишных - ezUSB и an2135, исходники прошивок тоже присутствуют... <{POST_SNAPBACK}> Это уже интересно. Наведите поточнее, пожалуйста (ссылочки, если можно или я что-то пропустил). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v_shamaev 0 31 января, 2005 Опубликовано 31 января, 2005 · Жалоба Большого интереса оги не представляют - основная обработка идет в самлй jelie, а через USB - только подключение самого JTAG-а - есть набор команд низкого уровня, идут по USB, их и отрабатывет контроллер. jelie_1.3.tar.gz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dainis 0 1 февраля, 2005 Опубликовано 1 февраля, 2005 · Жалоба Плохие новости ...... Bad news about usbDemon clonning...... usbDemon for hardware protection using DS2432 chip 1kb Protected 1-Wire EEPROM with SHA-1 Engine http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2914 http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/DS2432.pdf White Paper 3: Why are 1-Wire SHA-1 Devices Secure? http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/1098 Other hardware not problem to build. One way to for protectection removing, is patching jtag_usb.dll file ..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
george_rootman 0 2 февраля, 2005 Опубликовано 2 февраля, 2005 · Жалоба Плохие новости ...... Bad news about usbDemon clonning...... usbDemon for hardware protection using DS2432 chip 1kb Protected 1-Wire EEPROM with SHA-1 Engine К каким ногам FT2232C подцеплен DS2432 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dainis 0 3 февраля, 2005 Опубликовано 3 февраля, 2005 · Жалоба К каким ногам FT2232C подцеплен DS2432 <{POST_SNAPBACK}> Data in ( FT2232C) BDBUS1 pin. 39 and rezistor to +5V Data out via SN74LVC2G07 ( as buffer with open colector) BDBUS0 pin. 40 От DS2432 читается сериал нумбер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_man_show 0 5 февраля, 2005 Опубликовано 5 февраля, 2005 · Жалоба Значит серийник можно считать с фирменного девайса и размножить. Осталось узнать, у кого есть фирменный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dainis 0 5 февраля, 2005 Опубликовано 5 февраля, 2005 · Жалоба Значит серийник можно считать с фирменного девайса и размножить. Осталось узнать, у кого есть фирменный. <{POST_SNAPBACK}> Есть подозрение, щто не будет так просто: 1kb Protected 1-Wire EEPROM with SHA-1 Engine White Paper 3: Why are 1-Wire SHA-1 Devices Secure? http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/1098 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 7 февраля, 2005 Опубликовано 7 февраля, 2005 · Жалоба Значит серийник можно считать с фирменного девайса и размножить. Осталось узнать, у кого есть фирменный. <{POST_SNAPBACK}> Не знаю как здесь, но в подобных случаях кодовая посылка (коих вариантов великое множество) от компьютера поступае в дивайс и слушается отклик. Подслушивание одного из вариантов ничего не даст. Взламывание алгоритма также ничего не даст, т. к. ключ (находящийся внутри EEPROM) не известен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 7 февраля, 2005 Опубликовано 7 февраля, 2005 · Жалоба Не вижу другого способа обойти проблему кроме как найти в драйвере место, где осуществляются секретные общения компьютера с дивайсом и обойти их. То, что ребята защитились, не вызывает сомнений. Иначе зачем продавать за $750 дивайс, себестоимость которого $10, а красная цена $50? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
afe 0 12 мая, 2005 Опубликовано 12 мая, 2005 · Жалоба И все же, стоит там EEPROM или нет? На фото ее вроде не видно. Попробую найти время, да собрать штукенцию... <{POST_SNAPBACK}> Похоже стоит, на фото внизу U1 ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dainis 0 14 мая, 2005 Опубликовано 14 мая, 2005 · Жалоба Scan from original usbDemon. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
