ширина дорожки для больших токов.
Возьмите бесплатную утилиту http://saturnpcb.com/pcb_toolkit.htm и будет вам счастье
Доброго времени суток! А подскажите, пожалуйста, не могу понять, что значат в этой программе Temp Rise и Ambient Temp? Спасибо!
Temp, очевидно, сокращение от Temperature.
Rise - подъём, увеличение, нарастание, фронт импульса.
Ambient - (окружающая) среда.
Могу предположить, что и гугля в курсах.
Спасибо, но английский я вроде как бы понимаю, меня другой вопрос интересовал, я наверное не так выразился, вот допустим, я ставлю температуру окружающей среды 25 градусов, а температуру Rise ставлю, к примеру, 30 градусов, так вот, что это значит, мой проводник будет находится при температуре 25 градусов, 30 градусов или 25+30=55 градусов?
Дорожка разогреется до 55С. Rise - рост температуры относительно окружающей.
Спасибо большое!
Либо просто, как уже выше говорили, массивная залуда сильно может помочь. Мы например так делаем на симмисторных платах коммутирующих нагреватели. При проектировании платы вскрывается маска в нужных местах, а позже данные дорожки пролуживаются, либо пропаиваются медным проводником.
Если лудить припоем, то это полная туфта, удельное сопротивление меди и олова сильно отличается. Также при перегреве дорожки нужно учитывать какая медь - катанная, или химическое осождение, нус и изюменка - переходные отверстия.
Так маску вскрывают не для улучшения электропроводности, а для улучшения теплоотдачи.
Вот! http://circuitcalculator.com/wordpress/200...dth-calculator/
пользуйтесь на здоровье!
