Перейти к содержанию
STM32 Внешний генератор
STM32 тактируется от внутреннего 8 МГц генератора, при умножении на PLL получаем тактовую 32. При подключении внешнего генератора 6 МГц, но без изменения программы (т. е. МК должен тактироваться все еще от встроенного RC-генератора) я вижу изменение тактовой (раньше таймер выдавал прерывание каждую 1 с, а теперь каждые 1.8 с). Чем это объяснить?
Код инициализации тактовой частоты:
void InitClock(void)    // Инициализируем и раздаем клоки
    __IO uint32_t HSEStatus = (uint32_t)0x00;                    // Работа от HSI
    FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTBE;    // Включаем буфер предвыборки FLASH
    // Конфигурируем Flash на 2 цикла ожидания
    FLASH->ACR &= (uint32_t)((uint32_t)~FLASH_ACR_LATENCY);
    FLASH->ACR |= (uint32_t)FLASH_ACR_LATENCY_2;
    // HCLK = SYSCLK
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
    // PCLK2 = HCLK
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1;
    //PCLK1 = HCLK
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV2;
    // Конфигурируем множитель PLL configuration: PLLCLK = (8/2) * 8 = 32 MHz
    RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLXTPRE | RCC_CFGR_PLLMULL));
    RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSI_Div2 | RCC_CFGR_PLLMULL8);
    // Включаем PLL
    RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
    // Ожидаем, пока PLL выставит бит готовности
    while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0){}
    // Выбираем PLL как источник системной частоты
    RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL;
    // Ожидаем, пока PLL выберется как источник системной частоты
    while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)0x08) {}
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);    // Включаем тактирование PORTA
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);    // Включаем тактирование PORTB
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);     // Включаем тактирование SPI
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);    // Включаем тактирование таймера 2
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Попробую по другому сформулировать вопрос.
Контроллер STM32F101T8. При тактировании от кварца могу обычным образом менять настройки тактовой частоты, например:
RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_PREDIV1 | RCC_CFGR_PLLXTPRE_PREDIV1_Div2 | RCC_CFGR_PLLMULL9);
Если, скажем, RCC_CFGR_PLLMULL9 заменить на RCC_CFGR_PLLMULL4, то и тактовая, соответственно, меняется.
Если же затактироваться от внешнего генератора, настройки умножителей ФАПЧ перестают действовать и тактовая всегда одна. Что делать? Как изменить тактовую?
Ссылка на сообщение
Не исследовал это. Но вы можете выпаять кварц и подать на выход кварца ( вход усилителя генератора) сигнал логического уровня с внешнего генератора или другого процессора.( Я так пробовал, правда на 16 Мгц.) Все успешно работало. Однако процессор был несколько другой- F103. Но не думаю, что схемотехника усилителя различается у них сильно.
Ссылка на сообщение
... вы можете выпаять кварц и подать на выход кварца ( вход усилителя генератора) сигнал логического уровня с внешнего генератора или другого процессора.
В принципе, так и делаю. Есть три идентичные платы, но одна тактируется от кварца, а две других - от генератора. Причем с генератором обе платы ведут себя одинаково.
Ссылка на сообщение
копайте варю, у меня от внешнего всё нормально. в rcc hseon включен?
Да, HSEON включаю.
RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);
Пробовал еще включать-выключать HSEBYP, не влияет.
Могли бы Вы проверенный код инита клока от внешнего кварца выложить?
Ссылка на сообщение
Да, HSEON включаю.
в CFGR SW 01 поставили?
Ссылка на сообщение
В библиотеке от производителя есть примеры.
Работал с F103 и внешним синтезатором. С установкой частот через PLL проблем не испытывал.
PLL в захвате?
Ссылка на сообщение
PLL в захвате?
Сейчас вот такая процедура инициализации, может быть, что-то забыл? В частности, с HSEBYP сейчас ничего не делаю.
void InitClock(void)    // Инициализируем и раздаем клоки, пытаемся запустится от HSE, если не получается, стартуем от HSI
    __IO uint32_t StartUpCounter = 0;
    RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);    // Включаем HSE
    do        // Ждем пока HSE не выставит бит готовности либо не выйдет таймаут
        HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
        StartUpCounter++;
    while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSEStartUp_TimeOut));
    if((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET)
        HSEStatus = (uint32_t)0x01;        // HSE
    else
        HSEStatus = (uint32_t)0x00;        // HSI
    // Конфигурируем Flash на 1 цикл ожидания
    //    Это нужно потому, что Flash не может работать на высокой частоте
    FLASH->ACR |= (uint32_t)FLASH_ACR_LATENCY_1;
    // HCLK = SYSCLK
    // PCLK2 = HCLK
    //PCLK1 = HCLK
    if (HSEStatus == (uint32_t)0x01)    // Работа от кварцевого генератора
    {// Конфигурируем множитель PLL configuration: PLLCLK = (6 M / 2) * 9 = 27 MHz
    else                                         // Работа от встроенного RC-генератора
    {// Конфигурируем множитель PLL configuration: PLLCLK = (HSI/2) * 8 = 32 MHz
    // Включаем PLL
    while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0) {}
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
