muhomorowitch 0 4 июля, 2011 Опубликовано 4 июля, 2011 · Жалоба Здравствуйте. Может кто работал над этим? Есть маленькие поликоровые платы размером по ширине и длине 5-10 мм (толщина 0,5мм), их надо поставить на автоматический монтаж, т. е. нанести паяльную пасту с помощью автоматического дозатора или трафарета, и поставить компоненты. Вопрос. Какая должна быть оснастка, и как закрепить платы на оснастке чтобы автоматизировать процесс монтажа компонентов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 8 5 июля, 2011 Опубликовано 5 июля, 2011 · Жалоба Если возможно, сделать мультизаготовку. С таким размером плат нужно ну очень специфическое оборудование для автоматического монтажа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nnalexk 0 8 июля, 2011 Опубликовано 8 июля, 2011 · Жалоба Если возможно, сделать мультизаготовку. С таким размером плат нужно ну очень специфическое оборудование для автоматического монтажа. только мультизаготовка, даже если вы как-то закрепите платы то дальше будет много но. Как дозатор пасту нанесет на элементы которые с краю, ка кперенести плату в печку, удар головки несместит ли плату. А так если края у вас свободные на большой текстолит клейте с помощью спец скотча который в печку потом можно засунуть. Такой используется для крепления термодатчика для снятия профилей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
харик 0 10 июля, 2011 Опубликовано 10 июля, 2011 · Жалоба скажите,а много ли элементов на плате и какие планируемые объемы плат в месяц?может нет смысла ставить на автоматический монтаж?а платы-каждая по отдельности?с дозатором-больше времени уйдет на нанесение пасты,с трафаретом-еще больше на отдирание платы от трафарета.чем меньше плата - тем она лучше пристает к трафарету.нет гарантии качественного нанесения пасты.а посему вопрос-а стоит ли запускать автоматически?может легче вручную, а? с ручным проще,намного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muhomorowitch 0 12 июля, 2011 Опубликовано 12 июля, 2011 (изменено) · Жалоба Дозатор паяльной пасты как и установщик компонентов могут определять месторасположение платы по реперным точкам (если их нет, то сделать не проблема). Также можно учитывать высоту платы. Самая большая проблема: платы надо как-то закрепить чтобы они не двигались и при нанесении паяльной пасты и при установке компонентов. Т. е. их надо временно на что-то приклеить, или прижать чем-то плоским, или каким то другим способом их закрепить. Если временно приклеивать на клей, то какой клей в данном случае лучше использовать? Весь процесс надо автоматизировать, т. к. плат много. Изменено 12 июля, 2011 пользователем muhomorowitch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_s 0 12 июля, 2011 Опубликовано 12 июля, 2011 · Жалоба Самая большая проблема: платы надо как-то закрепить чтобы они не двигались и при нанесении паяльной пасты и при установке компонентов. Т. е. их надо временно на что-то приклеить, или прижать чем-то плоским, или каким то другим способом их закрепить. Если временно приклеивать на клей, то какой клей в данном случае лучше использовать? "Трафарет"-"оправка" для плат из стеклотестолита такой же толщины. Крепить с низу на Kapton tape - просто полоса проходящая и по трафарету, и по посадочному месту для платы. Платы при установке будут просто прилипать к ленте и достаточно прочно держаться. Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 8 12 июля, 2011 Опубликовано 12 июля, 2011 · Жалоба "Трафарет"-"оправка" для плат из стеклотестолита такой же толщины. Крепить с низу на Kapton tape - просто полоса проходящая и по трафарету, и по посадочному месту для платы. Платы при установке будут просто прилипать к ленте и достаточно прочно держаться. А снимать то как? Особенно автоматизированно. Был у меня печальный опыт крепления поликоровых подложек на двухсторонний скотч для магнетронного напыления. При попытке снятия более половины подложек сломались. Если вместо трафаретного принтера будет использоваться дозатор, то можно использовать групповой лист из термостойкого пластика например стеклополиимида, который выдержит многократную пайку в печи. На лист кладется накладка с вырезанными окнами для подложек и они прижимаются подпружиненными лапками как на столике-препаратоводителе у микроскопа, где находится предметное стекло. Самое главное, что-бы не было трафаретной печати, а дозатор и монтажный станок смогут эти лапки обойти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_s 0 12 июля, 2011 Опубликовано 12 июля, 2011 · Жалоба А снимать то как? Особенно автоматизированно. За кончик ленты, как же еще? Тянем, лента отрывается от оправки и на ней остается ровный ряд готовых плат. Термостойкий, и, разуеется, держит не настолько сильно чтобы ломать поликоровые подложки. Короче, проще купить рулончик да попробовать. Не понравится - выкинуть, цена вопроса 2-3$. Был у меня печальный опыт крепления поликоровых подложек на двухсторонний скотч для магнетронного напыления. Есть подозрение, что не все скотчи одинаково полезны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
