И при этом сопротивление открытого канала в обоих направлениях остаётся одинаковым ?
Да, конечно.
... както не стыкуется с теорией "дырок" ...всеже он транзистор пусть и полевой, не симистор же.
А что такое теория "дырок" и в чём нестыковка?
Прекрасно.
Тогда почему нельзя реализовать такой ключ просто на одном МОСФЕТ ?
Взять МОСФЕТ с сопротивлением канала 50мОм.
При максимальном токе 5А, ( амплитуда тока = 7А ) падение напряжения на ключе < 0,4V.
Диод будет надёжно закрыт.
МОСФЕТ будет коммутировать ток в обоих направлениях.
Соответственно, ключ можно использовать как в в цепи переменного, так и в цепи постоянного тока.
Рассеиваемая мощность минимальная.
Что сдесь неправильно ?
Да, МОСФЕТ на 400-600В с сопртивлением канала 50мОм дорогой 15-20 $, и достать их наверно будет не просто.
Но они есть, например IPW60R045CP.
Но зато не надо делать радиаторы и рассеивать тепло.
Потому, что у МОСФЕТ-а есть паразитный боди-диод. Одной из полуволн переменного напряжения - значит - Вы управлять не сможете.
Я правильно понимаю, что этот боди-диод включен паралельно каналу, анод диода на истоке ?
Если по открытому каналу протекает ток,
котрый создаёт падение напряжения меньшее, чем напряжение открытия боди-диода,
то боди-диод будет закрыт, и на работу канала влиять не должен.
Тогда в этом диапазоне токов можно управлять обеими полуволнами переменного напряжения.
Боди-диод то, всегда будет закрыт.
Если падение напряжения на канале превысит напряжение открытия боди-диода,
тогда боди-диод открывается, и естественно управлять одно из полуволн переменного напряжения будет нельзя.
Или я опять что-то не так понял?
Всё правильно. Проблема возникает тогда, когда Вы хотите закрыть ключ. В случае с переменным напряжением сделать это получится лишь частично, ведь одну из полуволн всё равно будет пропускать через себя боди-диод.
Разумеется, если речь идёт о коммутации напряжений больших, чем падение напряжения на диоде.
Да, спасибо, я и сам это уже понял.
Спасибо за терпеливое разьяснение.
