Herz 5 11 июля, 2011 Опубликовано 11 июля, 2011 · Жалоба И при этом сопротивление открытого канала в обоих направлениях остаётся одинаковым ? Да, конечно. ... както не стыкуется с теорией "дырок" ...всеже он транзистор пусть и полевой, не симистор же. А что такое теория "дырок" и в чём нестыковка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikkolaj 0 11 июля, 2011 Опубликовано 11 июля, 2011 · Жалоба Прекрасно. Тогда почему нельзя реализовать такой ключ просто на одном МОСФЕТ ? Взять МОСФЕТ с сопротивлением канала 50мОм. При максимальном токе 5А, ( амплитуда тока = 7А ) падение напряжения на ключе < 0,4V. Диод будет надёжно закрыт. МОСФЕТ будет коммутировать ток в обоих направлениях. Соответственно, ключ можно использовать как в в цепи переменного, так и в цепи постоянного тока. Рассеиваемая мощность минимальная. Что сдесь неправильно ? Да, МОСФЕТ на 400-600В с сопртивлением канала 50мОм дорогой 15-20 $, и достать их наверно будет не просто. Но они есть, например IPW60R045CP. Но зато не надо делать радиаторы и рассеивать тепло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 11 июля, 2011 Опубликовано 11 июля, 2011 · Жалоба Потому, что у МОСФЕТ-а есть паразитный боди-диод. Одной из полуволн переменного напряжения - значит - Вы управлять не сможете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikkolaj 0 11 июля, 2011 Опубликовано 11 июля, 2011 · Жалоба Потому, что у МОСФЕТ-а есть паразитный боди-диод. Одной из полуволн переменного напряжения - значит - Вы управлять не сможете. Я правильно понимаю, что этот боди-диод включен паралельно каналу, анод диода на истоке ? Если по открытому каналу протекает ток, котрый создаёт падение напряжения меньшее, чем напряжение открытия боди-диода, то боди-диод будет закрыт, и на работу канала влиять не должен. Тогда в этом диапазоне токов можно управлять обеими полуволнами переменного напряжения. Боди-диод то, всегда будет закрыт. Если падение напряжения на канале превысит напряжение открытия боди-диода, тогда боди-диод открывается, и естественно управлять одно из полуволн переменного напряжения будет нельзя. Или я опять что-то не так понял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 11 июля, 2011 Опубликовано 11 июля, 2011 · Жалоба Всё правильно. Проблема возникает тогда, когда Вы хотите закрыть ключ. В случае с переменным напряжением сделать это получится лишь частично, ведь одну из полуволн всё равно будет пропускать через себя боди-диод. Разумеется, если речь идёт о коммутации напряжений больших, чем падение напряжения на диоде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikkolaj 0 11 июля, 2011 Опубликовано 11 июля, 2011 · Жалоба Всё правильно. Проблема возникает тогда, когда Вы хотите закрыть ключ. В случае с переменным напряжением сделать это получится лишь частично, ведь одну из полуволн всё равно будет пропускать через себя боди-диод. Разумеется, если речь идёт о коммутации напряжений больших, чем падение напряжения на диоде. Да, спасибо, я и сам это уже понял. Спасибо за терпеливое разьяснение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
