нужны рекомендации по дросселю MPPT контроллера
Загляните туда ещё раз. Там именно то, что сказано выше — 15 А и 4 А, ровно половина от 30 А и 8 А дельты, соответственно.
Что же до схемы, то я бы выбрал многофазность, чтобы не связываться с миллиомами.
Для чего? Проницаемость 60-140 совершенно адекватна задаче. Кроме того, пиление (чтобы сделать зазор?) лишит кольцо главной прелести - очень малого внешнего поля.
Честно говоря, именно с этими материалами - не сталкивался. Я вот чего не понял - результирующая проницаемость материала кольца (средняя) 170 и 200, либо указанные десятки тысяч? В случае второго, нужно заметить, что энергоемкость сердечиника обратно пропорциональна средней проницаемости (именно поэтому делают зазор - простой или распределенный).
Вот именно. Десятки тысяч. И большие токи подмагничивания.
Вообщем я продолжаю плавать в этом вопросе...
Может можно сделать так>
если есть у кого свободное время для этого -может взялись бы изготовить по дросселю под описанную задачу?
спишемся в личке -обговорим -оплачу
это особо не горит -но к сентябрю хотелось бы устаканить
есть много описанных колец - на них тоже было бы интересно проверить - мне тоже не понятны их параметры - чето чудесные какие то
если у кого есть собственное видение и можно получить сампл -тоже здорово
я счаз попробую взять Coilcraft те что ссылки были
короче -если не затруднит, напишите в личку кто может сделать готовый сампл под эту задачу
надеюсь сумею расплатится за 3-4 разных
Спасибо за участие
Всем удачных выходных :)
Так что 5-6 ватт в дросселе - не так уж я преувеличил.
Да, совершенно согласен - обычные цифры именно такие. Сильно постаравшись (толстая обмотка и глубокий CCM) можно уменьшить потери в дросселе, но от CCM они возрастут в диодах и ключах, что еще хуже.
CCМ - вроде бы единственный возможный практически режим в источниках. Он имеет ряд преимуществ. За исключением флаев, где это сопряжено с некоторыми существенными трудностями.
Потери в дросселе в режиме ССМ много меньше, так как переменная составляющая в несколько раз меньше , чем при DCM, и скин-эффектом можно часто пренебречь.
Тут имеем источник без гальванической развязки, понижающий. Так что ССМ , казалось бы, должен применяться вне сомнений.
Да, конечно - просто вопрос оптимизации. Потери на открывание транзисторов и закрывание диодов при ненулевом токе сейчас уже достаточно малы - и оптимум сдвигается в CCM.
Изменено пользователем AlexeyW
