TimeQuest и set_clock_groups
В Quartus 9.1 SP2, если задать, к примеру
set_clock_groups -asynchronous -group {line} -group {pldseln}
то временнЫе зазоры между тактовыми доменами line и pldseln анализируются все равно. Что не есть правильно.
Когда же задать
set_clock_groups -asynchronous -group {pldseln}
то не анализируются. Заменить -asynchronous на -exclusive - ничего не меняет.
Пример специальный готовить нет сил. Кто может, проверьте на своем. :laughing:
у меня работает %) как описаны в вашем случае line и pldseln? Не забываете что под виндами тикл иногда с пробелами подглючивает.
а так?
а так вы поместили их в одну группу %)
line - чисто тактовый сигнал, выбирается мультиплексором, и дальше на clk триггера.
А pldseln - это выбор ПЛИС от микроконтроллера, PLDSELn, для чтения - записи. Тут хитрее - использутся для латча адреса, затем участвует в чтении, записи. Поскольку сигнал line какими-то окольными путями может добраться до внутренней шины, по которой читается - пишется из и в микроконтроллер, то зазоры анализируются. Что мне не нужно.
Просто запретить анализ порта PLDSELn не удается, TimeQuest находит в нем такты. Пришлось создать из порта PLDSELn такт pldseln. Потом запретить его анализ. (дурдом :))
Помимо показанных выше двух set_clock_groups, можно выкрутиться следующим образом.
# Преобразование выбора ПЛИС в тактовый сигнал, чтобы игнорировать
create_clock -name pldseln -period 36MHz [get_ports PLDSELn]
# Запретить проверку по PLDSELn
set_false_path -from [get_clocks pldseln]
Интуитивно чувствую, что вся беда в latch. Не любят их не Quartus, ни TimeQuest. А я люблю :).
Ап.
Уважаемые гуру, объясните пожалуйста.
Есть ли вообще какая-то разница между описаниями
set_clock_groups -asynchronous -group {clk1} -group {clk2}
и
set_clock_groups -asynchronous -group {clk2}
Для -asynchronous и -exclusive? (или эти идентификаторы полностью эквивалентны)
в случае если в проекте есть только частоты clk1 и clk2 то разницы нет.
А какая разница появится, если в проекте есть еще одна clk3?
в первом случае она будет считаться синхронной с clk1, clk2
во втором случае нет
