PaulB 0 27 июня, 2011 Опубликовано 27 июня, 2011 · Жалоба Помогите пожалуйсто со схемой умножителя напряжения с 2кВ до 10кВ. повышающий транс не стали делать сразу 10кВ так как мощность получается уж больно большая, да и работают такие трансы не долго. Посоветуйте что ни будь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 27 июня, 2011 Опубликовано 27 июня, 2011 · Жалоба Помогите пожалуйсто со схемой умножителя напряжения с 2кВ до 10кВ. повышающий транс не стали делать сразу 10кВ так как мощность получается уж больно большая, да и работают такие трансы не долго. Посоветуйте что ни будь? Для начала, определитесь с требованиями к выходному напряжению и посчитайте умножитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PaulB 0 27 июня, 2011 Опубликовано 27 июня, 2011 · Жалоба Выходное напряжение 10кВ при токе 150мА. Какую схему умножителя лучше взять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 29 27 июня, 2011 Опубликовано 27 июня, 2011 · Жалоба Выходное напряжение 10кВ при токе 150мА. Какую схему умножителя лучше взять? Симметричную схему на 5 ступеней с 50нФ возьмите, должно хватить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PaulB 0 28 июня, 2011 Опубликовано 28 июня, 2011 · Жалоба на трансформатор будет подаваться постоянное напряжение с частотой импульсов 20кГц, а после прохождения умножителя частота останется прежней или она "как-то урежится (изменится)"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 28 июня, 2011 Опубликовано 28 июня, 2011 · Жалоба на трансформатор будет подаваться постоянное напряжение с частотой импульсов 20кГц, а после прохождения умножителя частота останется прежней или она "как-то урежится (изменится)"? А почему не почитать про умножители в книжке? А ещё прежде по электротехнике что-нибудь. Где объясняется отличие постоянного напряжения от переменного. Чтоб не возникало столь абсурдных вопросов.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PaulB 0 28 июня, 2011 Опубликовано 28 июня, 2011 · Жалоба Цитата(PaulB @ Jun 28 2011, 09:44) на трансформатор будет подаваться постоянное напряжение с частотой импульсов 20кГц, а после прохождения умножителя частота останется прежней или она "как-то урежится (изменится)"? А почему не почитать про умножители в книжке? А ещё прежде по электротехнике что-нибудь. Где объясняется отличие постоянного напряжения от переменного. Чтоб не возникало столь абсурдных вопросов.... Про это понял вопрос снет :) Подскажите тогда книжку? как расчитать теребуемые номиналы конденсаторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 28 июня, 2011 Опубликовано 28 июня, 2011 · Жалоба Про это понял вопрос снет :) Подскажите тогда книжку? как расчитать теребуемые номиналы конденсаторов. Под рукой нет, а искать - времени, как всегда, не хватает. Но в наш-то век интернета... Вот первая ссылка, найденная поиском по ключевым словам "умножители напряжения". Уверен, что за полдня, при желании, разберётесь окончательно. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jartsev 1 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба Выходное напряжение 10кВ при токе 150мА. Какую схему умножителя лучше взять? Это же 1.5 кВт !!! При умножении получите малое КПД. Очччень рекомендую всё таки намотать вторичную обмотку до 10 кВ. Зальёте ВВ часть под вакуумом - будет жить вечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PaulB 0 30 июня, 2011 Опубликовано 30 июня, 2011 · Жалоба Вопрос относительнокпд умножителя уже возникал, ктото говорит что потянет, а ктото говорит нет. так и где же взять такой мощьный феррит? А если взять несколько ферритовых стержней и сложить их в один "большой"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 30 июня, 2011 Опубликовано 30 июня, 2011 · Жалоба Вопрос относительнокпд умножителя уже возникал, ктото говорит что потянет, а ктото говорит нет. так и где же взять такой мощьный феррит? А если взять несколько ферритовых стержней и сложить их в один "большой"? Да можно сложить, но вроде транс у Вас уже есть? А какие диоды планируете использовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jartsev 1 30 июня, 2011 Опубликовано 30 июня, 2011 · Жалоба Вопрос относительнокпд умножителя уже возникал, ктото говорит что потянет, а ктото говорит нет. так и где же взять такой мощьный феррит? А если взять несколько ферритовых стержней и сложить их в один "большой"? Вот такую болванку берите, должно хватить http://www.epcos.com/inf/80/db/fer_07/u_141_78_30.pdf Заливать лучше петэласт-714, имеет повышенную теплопроводность. Вроде 20кВ/мм держит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PaulB 0 1 июля, 2011 Опубликовано 1 июля, 2011 (изменено) · Жалоба А вот такой болванки не хвитит: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=2...amp;group=10904 у нее только ширина вроде поменьше Изменено 1 июля, 2011 пользователем PaulB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jartsev 1 1 июля, 2011 Опубликовано 1 июля, 2011 · Жалоба Ну у неё всё поменьше. Я не настолько крут в мощных источниках, чтоб определенно что то сказать, пробовать надо. Работы тут конечно вагон. Держите нас в курсе об успехах и неудачах! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PaulB 0 1 июля, 2011 Опубликовано 1 июля, 2011 · Жалоба В документации на этот ферит написано (брал с того же сайта, ссылку которую давали вы) что он способен работать на мощности более 1кВт и частоте более 20кГц. Сам в этом только начал немного разбираться, до этого вообще с силовой электронникой дел не каких не имел (в плане намотки и засчета трансов). Как найдем где заказать феррит то сразу после получения буду мотать. сейчас пока занимаюсь расчетами, хотя предварительные сделал: расчитал толщины проводов и число витков на первичке и вторичке. Постораюсь держать в курсе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
