Ruslan1 17 26 июня, 2011 Опубликовано 26 июня, 2011 · Жалоба Вряд ли кто-то специально такое проверять будет :) У PIC32 ядро имеет отдельное питание 1.8V, стабилизатор встроен в процессор, снаружи только дополнительный конденсатор цепляться должен. А я не только конденсатор, но еще и VDD подключил (у меня это 3.2V). Вроде трезвый был когда схему рисовал, да и не первое это устройство на PIC32.... Пока отлаживал и тестировал аналоговую часть платы- часа два точно прошло. Потом отладил аналоговщину на второй плате (было сделано два идентичных опытных образца). Далее перешел к процессору. Подключился к процессору через PICkit3 - молчит не откликается. Пробую вторую плату- то же самое. Начал копать плату-схему, нашел ошибку в схеме. Громко матюгнулся глядя в зеркало, прикинул расходы времени денег и сил на заказ-покупку-замену 100-пинового крокодила... Отрезал напряжение 3.2V от этой ноги. Включил- PIC определился. Работает. второй день полет нормальный. На второй плате то же самое- работает. Все-таки молодцы мелкочиповцы, держат марку, делают на совесть. Несколько часов ядро было запитано от 3.2 при максимально разрешенном 1.98 и (вроде бы) ничего с ним не случилось. Причем и ток не жрался и корпус не грелся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 26 июня, 2011 Опубликовано 26 июня, 2011 · Жалоба Ресурс контроллера не измеряется сутками. Вопрос, сколько осталось тысяч часов полк такой встряски. А от 3.3V сразу не накрываются и более низковольтные ядра. Проверено :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 26 июня, 2011 Опубликовано 26 июня, 2011 · Жалоба Помнится, на LPC2106 закоротил как-то ядро на 3.3V, так очень интересная картина получилась: процессор вполне себе работает, а содержимое флеш при прошивке не меняется, несмотря на бодрый отчет загрузчика, что все ОК :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 27 июня, 2011 Опубликовано 27 июня, 2011 · Жалоба Ресурс контроллера не измеряется сутками. Вопрос, сколько осталось тысяч часов полк такой встряски. А от 3.3V сразу не накрываются и более низковольтные ядра. Проверено :( Дык понятно что на карандаше эти камни, мне бы дебаг фирмвари на нем провести успеть.... :) В чем я точно уверен- что тысячи часов никому не придет в голову гонять экспериментальную плату :) Меня реально удивило несколько моментов: 1. Не накрылось, хотя напряжение было подано в течении нескольких часов. 2. Не грелось и ток лишний не потребляло (я грешным делом думал что в такой ситуации закоротит нах что-нибудь унутрях или выходные каскады внутреннего линейного стабилизатора ток от поданного на выход напряжения жрать будут). 3. Не работало. То есть ядро не продолжало героически трудится на оверволтадже, оно заблокировалось и не реагировало на программатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 27 27 июня, 2011 Опубликовано 27 июня, 2011 · Жалоба Я на MSP430 однажды подал 5В вместо положенных 3.3 (не я, конечно, на плате сопля была) Ничего страшного, всё работало несколько часов. А может, и не один день. Обнаружил случайно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
