Перейти к содержанию
Отследить наличие клока
Уважаемые, подскажите как определить наличие клока от внешнего генератора? Клок ~27МГц. Т.е. есть клок - выдаю на определенный пин "1", нет - "0".
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
в логике, без эталонного генератора, никак
ну почему это? используем DCM, а там есть сигнал locked ))))
второй вариант - создать дополнительный генератор на линиях задержки )))
но всё это, конечно, костыли из говна и палок. )))
Ссылка на сообщение
а гун внутри DCM это не эталонный генератор ? :)
Ссылка на сообщение
использовать счётчик и схему сравнения с эталоном . Досчитал счётчик до 4-х например - значит клок идёт .
Ссылка на сообщение
locked без сброса не упадёт, если тактовая пропала. Счётчик обычный покажет частоту, можно через грей код с эталоном сравнить, если есть другая тактовая конечно.
Ссылка на сообщение
Вся прелесть, что есть другой генератор, несинхронный с тестируемым клоком, а их периоды отличаются где-то в 1.3 раза....
Т. Е. счетчик может даже один раз не посчитать...
Ссылка на сообщение
..не понимаю , почему бы не завести контролируемую частоту на вход счётчика , и по второй частоте (делённой на 10 например) время от времени не проверять насчитал счётчик что-нить или нет ?
Ссылка на сообщение
Я бы сначала задал себе вопросы:
- что считать наличием и отсутствием клока
- как быстро нужно реагировать
- синхронным ли должен быть флаг наличия клока и если да, то с каким клоком
Потом взял бы клок с "другого генератора", умножил бы его в DCM, например, на 4.
Полученным клоком тактировал бы схему защиты от метастабильности и автомат, который оценивает состояние входного клока.
Да, для анализа лучше использовать не сам сигнал клока, а выходы двух регистров, каждый из которых тактируется анализируемым клоком, но на разных фронтах и инвертируют свой вход. Если вычислить XOR по ним, то получится почти исходный клок, но не будет проблемы с разводкой.
PS: в default chip SPARTAN 3E сигнал lock падает при продолжительном пропадании опорного входного клока, но заново без ресета не поднимается даже при его восстановлении.
Ссылка на сообщение
Делал подобную вещь:
reg in_clk_det;
reg [19:0] out_clk_det;
reg clk_sync_det;
always @(posedge clk_sync or posedge out_clk_det[1]) begin
    if (out_clk_det[1]) in_clk_det <= 1'b0;
    else if (~in_clk_det) in_clk_det <= 1'b1;
end
always @(posedge clk_0) begin
    out_clk_det[0] <= in_clk_det;
    out_clk_det[19:1] <= out_clk_det[18:0];
    clk_sync_det <= |out_clk_det[19:2];
end
эталонный клок - clk_0
Ссылка на сообщение
По поводу определения что считать отсутствием клока - очень важны вопрос. Пока не стоит задача определения периода и скважности. Только наличие единицы, а не постоянный ноль. Сча тоже подумал сделать на сдвиговом регистре. Попробую. Еще появилась идея ввести счетчик для опорной частоты и флаг наличия единицы в тестируемом клоке. Если за время счета была хоть одна единица, то клок присутствует, иначе нет.
Как такой подход?
Ссылка на сообщение
Как такой подход?
Фронты надо выделить, если интересует переход 0->1
Ссылка на сообщение
в циклоновских PLL, например, есть фича переключения с одного входного клока на другой при пропадании первого. или сигнал locked использовать
Ссылка на сообщение
Могу использовать только Xilinx.
Важно не переключиться на другой клок, а определить наличие как таковое.
Ссылка на сообщение
может попроще?
имхо определить наличие сигнала (без подсчета параметров) можно простым триггером. А сброс этого триггера делать скажем раз в секунду. И никаких dcm, pll не надо...
Конечно для определения параметров сигнала (частота, скважность и т.п.) это не подходит.
Не устроит?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
