Судя по описанию, I2C (PIN 44,46) работает только в режиме мастера? (SCL-OUT). Будет ли I2C работать в связке с м/контроллером? (Вообще, с что на неё можно подвесить?) Или лучше для М/Кзадействовать Tx/Rx.
I2C в модуле М33 на данный момент не поддерживается. Так что юзайте лучше UART и будет Вам счастье :)
Спасибо за пояснения. Скоро должен прийти модуль, будемс разбираться. Непонятно только, почему некоторых документов (как то M33_CAMERA_ATC) нет в свободном доступе. Хочется надеяца, что кроме рекомендованных видеокамер OV7725 или OV7670 (кстати на них мне тоже пока не удалось найти доки) я смогу подключить что-то более доступное. Хотя в целом, при заявленных возможностях, М33 очень даже Айс.
По поводу доки - это политика Квиктела такова. Пните дистрибутора у которого берете модуль, ну или на крайняк мне в личку маякните.
Можно применять и другие камеры! На диджике например можно найти ряд аналогов.
Это у нас нет. Заграница нам поможет:
http://www.m2msolution.eu/doc/Fejlesztoi_dokumentaciok/M33/
А так и на остальное есть.
Это спасибо CADiLO и загранице. Вот так почитаю. Неплохо бы эту доку в шапку перенести. Ну и на посошок вопрос. Первый полноценный UART подключается через MAX3238. Значит ли что недорезанные UART 2и3 подключаются на MAX3232.
Изменено пользователем V125
Камеры OV7725 или OV7670 имеют практически схожие регистры. Скажем, по команде *AT+QCAMFLIP=<mirror>* меняется регистр 01h - управляем зеркальностью. А камера, регистры которой отличны от OV7725, теже действия с регистром 01h могут вызывать например включение сепии или изменение яркости. Тоесть не то что надо. Значить, чтобы использовать камеру стороннего производителя с регистрами, отличными от OV7725, необходимо "перетранслировать" команды, которые поступают в камеру по I2C. Так? Сам не понимаю, что здесь написал, поэтому скажем проще: кто нибудь уже прилепил "чужую" камеру? Или где раздобыть OV7725 один штука для опытов и сколько она может стоить?
Получается так... К сожалению, не встречал людей, которые прикручивали к этому модулю левые камеры.
Что касается розничной цены на камеру OV7725, то боюсь что она будет высокой. Производителю написал ради интереса. Получу ответ - сразу сообщу.
Надо посмотреть, может подойдут камеры OVM7690, OV05642, OV03640. Эти модели Вам сможет предложить большинство поставщиков по вразумительной цене 25...50$ в зависимости от модели.
Изменено пользователем CupuyC
OV7670 - http://microchip.ua/simcom/?link=/WCDMA/CAMERA
На его базе сделана камера http://microchip.ua/simcom/WCDMA/CAMERA/8016E-0JG-3000k.pdf
8016Е - есть много на складе по $6.5 в розницу
Прикрутил к этому модулю POA030. Документация здесь
Цену можете запросить на сайте либо сделайте запрос мне на [email protected]
OV7725 тоже имееться в наличии но он подороже.
Разница между модулями OV7725 и POA030 в температурном диапазоне.
Эта цена порадовала, еще бы дали ссылочку этого склада.(Или это Гамма?) Покупать VGA камеру за 25...50$ (100-200% от цены самого модуля) крайне нерентабельно. У нас есть Такая камера на сегодня стоит 28рублей (<$). И у меня на неё есть полный ДШ. Если получится перетранслировать команды I2C каким либо копеечным STM8-контроллером будет просто замечательно.
Модуль М33 на данное время поддерживает следующие типы цифровых камер: OV7670,
POA030, OV7725. Чтобы использовать 8016Е нужно поморочиться, проще использовать дешевые аналоговые камеры.
OV7725 в районе 15$
Да, это "Гамма" - Украина. www.microchip.ua
В Москве можно купить через наших коллег - www.rk-electronics.ru/
Александр, я Вас разочарую, OV7670 это тип матрицы стоящей в камере 8016Е.
Откройте 2 даташита и убедитесь сами. В даташите на 8016E в табличке, раздел chip type - OV7670
Если там OV7670, то модуль распознает. Но оптика конечно слабовата.
Изменено пользователем Aleksandr_q
