Перейти к содержанию
перенос на низкую частоту
каким образом осуществляется перенос сверхвысокочастотного сигнала на низкую частоту? речь идет о лазерном излучении. для измерения сдвига фаз излученного и принятых сигналов требуется перенести их на низкую частоту. каким образом этореализовать? как будет выглядеть модель в матлабе?
спасибо
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
каким образом осуществляется перенос сверхвысокочастотного сигнала на низкую частоту? речь идет о лазерном излучении. для измерения сдвига фаз излученного и принятых сигналов требуется перенести их на низкую частоту. каким образом это реализовать? как будет выглядеть модель в матлабе?
спасибо
Микрометром доли ангстрема не установить. Меряют скорость перемещения объекта, например так: http://revolution.allbest.ru/radio/d00130778.html
Ссылка на сообщение
Оптическое гетеродинирование, часто используют гомодинный прием. Трудность в формировании опорного пучка.
У Вас ещё будет проблема целого числа Pi (неоднозначность фазы).
Ссылка на сообщение
не подскажете, где про оптическое гетеродинирование и гомодинный прием можно прочитать?
Ссылка на сообщение
Сразу не скажу, но искать в книгах по оптической обработке сигналов, в книгах по волоконной оптике, волоконно-оптическим линиям связи и волоконно-оптическим датчикам.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
