squid_sq
16 -
0 ОбычныйИнформация о squid_sq
привет. есть у кого нибудь блок схемка генерации меандра на msp430? заранее спасибо
тема закрыта
Нарисовать, выбрать комплектующие и рассчитать параметры, написать записку с расчетом. Разводку и моделирование не нужно. Простая - это значит для человека, который разбирается в этом, по-моему, работа совсем не сложная.
сделать эл. схему по структурной схеме. простое задание.
squid_sq опубликовал тема в Предлагаю работу
Добрый день. Требуется сделать простую электрическую схему в альтиуме или оркаде и краткое описание к ней. В кратчайшие сроки. Задание очень простое. О вознаграждении договоримся. Примерная структурная схема http://rghost.ru/38276298 За подробностями или предложениями пишите в скайп d.grazh или на почту [email protected] -
каким образом все это выглядит на электрической схеме? знаний в этой области нет совсем.
Нет, в лазерных рулетках испольуется лазер для измерения дальности, а не только для целеуказания. За исключением может быть китайских экземпляров за 20 долларов. Хотелось бы реализовать в цифре. Но если можно аналоговыми, то какими методами? И какое усиление надо регулировать? Перед обработкой сигнал можно перенести на частоту порядка нескольких килогерц, например.
Ну можно сигналы предварительно перенести на более низкую частоту. Смысл тот же.
Лазерный модуль излучает в пространство сигнал. Частота сигнала 10МГц, выбрана таким образом чтобы длина волны соответствовала требуемой максимальной дальности в 15 метров (это сделано чтобы не считать количество прошедших полуволн). Этот сигнал проходит через полупрозрачную пластину - часть сигнала идет дальше на цель, часть ответвляется в первый фотодиод. Данный сигнал, который на первом фотодиоде, считаем с нулевой фазой. Отраженный от цели сигнал попадает на второй фотодиод, он с задержкой по фазе. Далее, Перемножив излученный и принятый сигналы, получим следующее выражение: sin(owega*t)*sin(owega*t+phi)=0.5(cos(owega*t+(owega*t+phi)+cos(owega*t-(owega*t+phi)))=0.5(cos(2*owega*t+phi)+cos(phi)) Умножив данный сигнал на 2 и отфильтровав, получим сигнал вида cos(phi). Взяв арккосинус данного сигнала, получим искомую разность фаз. Вот, собственно, метод измерения.
спасибо большое. А каким образом определить к какой ножке что подсоединять. Питание понятно, а вот например лазерны диод или фотодиод? Заранее извиняюсь за тупые вопросы.
Всем привет. Делаю диплом - разработка лазерного дальномера. Преподаватель сказал выбрать MSP430, но какой я не могу выбрать. Принцип работ таков: лазерный диод излучает сигнал, два фотодиода принимают ответвленный излученный и отраженный от цели сигналы. Пока схема черновая, то есть только МК, 2 фотодиода, лазерный диод, источник питания, внешний интерфейс rs 232 UART. Прошу помощи) Заранее спасибо
представить в дискретном виде
оцифровка сигнала
squid_sq опубликовал тема в Вопросы системного уровня проектирования
Добрый день. Посдкажите пожалуйста, каким образом оцифровать синусоидальный сигнал в симулинке? -
перенос на низкую частоту
squid_sq ответил squid_sq тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
не подскажете, где про оптическое гетеродинирование и гомодинный прием можно прочитать? -
squid_sq опубликовал тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
каким образом осуществляется перенос сверхвысокочастотного сигнала на низкую частоту? речь идет о лазерном излучении. для измерения сдвига фаз излученного и принятых сигналов требуется перенести их на низкую частоту. каким образом этореализовать? как будет выглядеть модель в матлабе? спасибо -
операционный усилитель
squid_sq опубликовал тема в В помощь начинающему
как рассчитать нагрузочную способность операционного усилителя на выходе?
