squid_sq 0 21 июня, 2011 Опубликовано 21 июня, 2011 · Жалоба каким образом осуществляется перенос сверхвысокочастотного сигнала на низкую частоту? речь идет о лазерном излучении. для измерения сдвига фаз излученного и принятых сигналов требуется перенести их на низкую частоту. каким образом этореализовать? как будет выглядеть модель в матлабе? спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 21 июня, 2011 Опубликовано 21 июня, 2011 · Жалоба перемножить между собой и отфильтровать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SPACUM 0 21 июня, 2011 Опубликовано 21 июня, 2011 · Жалоба каким образом осуществляется перенос сверхвысокочастотного сигнала на низкую частоту? речь идет о лазерном излучении. для измерения сдвига фаз излученного и принятых сигналов требуется перенести их на низкую частоту. каким образом это реализовать? как будет выглядеть модель в матлабе? спасибо Микрометром доли ангстрема не установить. Меряют скорость перемещения объекта, например так: http://revolution.allbest.ru/radio/d00130778.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mdmitry 0 21 июня, 2011 Опубликовано 21 июня, 2011 · Жалоба Оптическое гетеродинирование, часто используют гомодинный прием. Трудность в формировании опорного пучка. У Вас ещё будет проблема целого числа Pi (неоднозначность фазы). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
squid_sq 0 21 июня, 2011 Опубликовано 21 июня, 2011 · Жалоба не подскажете, где про оптическое гетеродинирование и гомодинный прием можно прочитать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mdmitry 0 21 июня, 2011 Опубликовано 21 июня, 2011 · Жалоба не подскажете, где про оптическое гетеродинирование и гомодинный прием можно прочитать? Сразу не скажу, но искать в книгах по оптической обработке сигналов, в книгах по волоконной оптике, волоконно-оптическим линиям связи и волоконно-оптическим датчикам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
