Перейти к содержанию
Как монтировать GPS-антенну?
Подскажите, как паять (или какой нужен разъем) вот такую GPS-антенну. GPS модуль - EB-500, паяется на плату, отдельного антенного выхода не имеет.
Также интересует практический опыт, какая пассивная керамическая GPS антенна лучше: 25х25 мм или 35х35 мм?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Наверное как обычно, с помощью паяльной пастой и в печке, так же как и модуль, на плате.
Изменено пользователем KARLSON
Ссылка на сообщение
Там всего один вывод, какие могут быть сложности с пайкой? Если речь о разведке платы, у Таогласа есть хороший апноут http://www.taoglas.com/images/product_imag...Version%204.pdf
А как это EB-500 не имеет отдельного антенного выхода? а RF_Input это что?
По размерам - чем больше пассивная керамическая антенна, тем лучше, это общее правило.
Ссылка на сообщение
Имеет ся в виду, что у модуля нет отдельного радиочастотного разъема (такие бывают, но в такой фитюлечке, как EB-500, это просто некуда пихнуть). Радиочастотный вход там - такая же площадка корпуса, как и все остальные. Ну и никаких проблем - 50-омный полосок до антенны (или разъема).
Ссылка на сообщение
Да, теперь понял. Просто указанную пассивную антенну подключать через фидер - несколько опрометчиво, сразу и в голову не пришло, что так можно сделать..
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
