Перейти к содержанию
Цветомузыка на светодиоах от +12В
Вообщем, добавил преобразователь DC/DC. Теперь питание ОУ двух полярное +-12В. Изменил силовую часть. В фильтре добавил параллельно к конденсатору высокоомный резистор, что позволило увеличить полосу пропускания.
Пытался найти компрессор на ОУ, но нашёл более менее схему в той же книге или в инете схема. Там действующий элемент терморезистор.
А кто-нибудь знает схемы компрессоров чисто на ОУ, без применения транзисторов, ну или минимум?
V4.SCH
V4.pdf
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Чуть позже взгляну на Вашу схему. Выбор выхода на 12в - это по-моему правильно. В этом случае можно готовые модули, ленты на 12в использовать. Да и токоограничивающие резисторы не придется ставить. Добавить дополнительные светодиоды тоже будет не проблема для увеличения яркости. Для схемы компрессора на операционнике все равно нужен хотя бы один транзистор (лучше полевой). Где-то была схема найду, выложу. Указанная Вами схема подойдет, но лучше взять другую.
Ссылка на сообщение
Схему АРУ прикрепил, не помню где брал.
Посмотрел схему. Ой что-то она мне напоминает.
Подскажите назначение С10 в Вашей схеме.
Изменено пользователем lux
Ссылка на сообщение
С 10 обеспечивает плавность моргания.
Спасибо за компрессоры. По мне так проще сделать на импортных)) Так что возьму правую схему. Надеюсь полевик есть в магазине.
Изменено пользователем KARLSON
Ссылка на сообщение
Так я и думал (номинал не указан, поэтому думал, что может какую другую функцию выполняет, мне неизвестную). Тогда нужно сделать следующее: вместо С10 поставить где-то 68 ом, а 910 поставить после конденсатора на базу. Нужно, чтобы включалось сразу (без задержки), а выключалось плавно. Но это Вам решать. А так все нормально.
Смотри приложение. Не помню где брал, может пригодится.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
