BoX 0 14 июня, 2011 Опубликовано 14 июня, 2011 · Жалоба Подскажите,пожалуйста, почему усилитель на ПТ не усиливает? Вопрос завораживающий, но мне в завтра в час это сдавать. требуемый Ку=30, причём он должен совпадать с аналитическим расчётом в полосе 15КГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 14 июня, 2011 Опубликовано 14 июня, 2011 · Жалоба у полевика исток со стоком не попутали случайно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zzzzzzzz 0 14 июня, 2011 Опубликовано 14 июня, 2011 · Жалоба Потому, что R3 не нужен, коротните его. На коллекторе напряжение посмотрите. Q1 ведь в эмиттерном повторителе стоит. Ку потом с помощью R7 подберёте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoX 0 15 июня, 2011 Опубликовано 15 июня, 2011 · Жалоба Aner, zzzzzzzz Ваши версии рассмотрел: не помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tano 0 15 июня, 2011 Опубликовано 15 июня, 2011 · Жалоба У Вас маленький ток истока = 0,168 В/ 500 Ом = 0,336 мА. Надо его увеличить путём уменьшения сопротивления R2. Но это может не помчь. Тогда меняйте полевик. Мне помнится у КП103 большой разброс... Ещё рекомендация. Верхний вывод резистора R7 отцепить от питания и соединить с эммитером Q1. Но сопротивление резистора R7 придётся подобрать до получения на эммитере Q1 половины питания. С табильность конечно ухудшится, но усиление возрастёт. Так что выбирайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoX 0 15 июня, 2011 Опубликовано 15 июня, 2011 (изменено) · Жалоба Только ПТ. взял пример из книжки с усилением -10. Верхний вывод резистора R7 отцепить от питания и соединить с эммитером Q1. схему менять нельзя a2.rar Изменено 15 июня, 2011 пользователем BoX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 15 июня, 2011 Опубликовано 15 июня, 2011 · Жалоба Только ПТ. взял пример из книжки с усилением -10. Вот Вам ещё один пример радиолюбительской схемы: http://cxem.net/sound/amps/amp89.php Улавливаете разницу в номиналах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 15 июня, 2011 Опубликовано 15 июня, 2011 · Жалоба Только ПТ. взял пример из книжки с усилением -10. схему менять нельзя Увеличте BETA (крутизна) в параметрах полевика до [2..4]m Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 15 июня, 2011 Опубликовано 15 июня, 2011 · Жалоба C5 увеличте в разы или частоту вх. сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 15 июня, 2011 Опубликовано 15 июня, 2011 · Жалоба Только ПТ. взял пример из книжки с усилением -10. схему менять нельзя В этой схеме ток стока полевика в 10 раз больше, чем в предыдущей. А от тока зависит крутизна характеристики. А усиление каскада равно S*Rст, где S - крутизна, Rст - сопротивление в цепи стока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoX 0 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба Крутизна зависит от выбора рабочей точки? Rи не влияет на усиление? Что можно сказать насчёт 2-го каскада? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба Крутизна зависит от выбора рабочей точки? Зависит. DC Analysis Вам в помощь. Rи не влияет на усиление? Влияет. Ку < Rс/Rи. Что можно сказать насчёт 2-го каскада? Эмиттерный _повторитель_ со странным резистором в коллекторе. имхо, Вам удобнее было бы смотреть картинки не в Transient, а в AC Analysis. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoX 0 18 июня, 2011 Опубликовано 18 июня, 2011 · Жалоба . Зависит. DC Analysis Вам в помощь тут можно смотреть крутизну Эмиттерный _повторитель_ со странным резистором в коллекторе странный резистор как раз непонятен. Спасибо всем за помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoX 0 1 июля, 2011 Опубликовано 1 июля, 2011 · Жалоба Пытаюсь построить семейство вых-х хар-к. не выходит mpy____.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 1 июля, 2011 Опубликовано 1 июля, 2011 · Жалоба Пытаюсь построить семейство вых-х хар-к. не выходит Так не актуально ж уже? Сдавать ведь нужно было "завтра в час"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
