TOG 0 15 июня, 2011 Опубликовано 15 июня, 2011 (изменено) · Жалоба Товарищи, купили в контору станцию iCON2 с паяльником iTool и кучу жал в придачу. Задаем температуру например 245 градусов, меряем термопарой кончик жала получаем 245-25=220 градусов. Причем с каждым жалом эта разница будет своя. Это нам надо калибровочную таблицу делать для каждого жала и у стола вешать чтоли ? Или мы неправильно измееряем ? Изменено 15 июня, 2011 пользователем TOG Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mike18 0 15 июня, 2011 Опубликовано 15 июня, 2011 · Жалоба Товарищи, купили в контору станцию iCON2 с паяльником iTool и кучу жал в придачу. Задаем температуру например 245 градусов, меряем термопарой кончик жала получаем 245-25=220 градусов. ... Термопара не измеряет, термопара преобразовывает. По определению. :rolleyes: Опять же, температура холодного спая… Капля припоя на рабочей поверхности жала и "утопленная" в ней термопара, должны несколько нивелировать разницу измерений. Если нет, то жала, скорее всего - нечипованные. А для такой станции, и могли бы. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
electric123 0 15 июня, 2011 Опубликовано 15 июня, 2011 · Жалоба Товарищи, купили в контору станцию iCON2 с паяльником iTool и кучу жал в придачу. Задаем температуру например 245 градусов, меряем термопарой кончик жала получаем 245-25=220 градусов. Причем с каждым жалом эта разница будет своя. Это нам надо калибровочную таблицу делать для каждого жала и у стола вешать чтоли ? Или мы неправильно измееряем ? У них тоже всё приблизительно ... для каждого жала есть свой коэффициент ( в зависимости от его теплоёмкости и теплопроводности ) на который надо вносить поправку при задании температуры :) на 5 стр ERSA_Icon_2a.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
