mihim 0 14 июня, 2011 Опубликовано 14 июня, 2011 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Имеется трансформатор HX5020 (Pulse) для Gigabit-ethernet. В даташите прописана полярность подключения (см. прикреплённый рисунок для одного канала). Чем чревато изменение полярности (TD1+/MX1+ меняем с TD1-/MX1-)?. Кто-нибудь пробовал делать подобные манипуляции на гигабитном езернете и как это отразилось на работе устройства? Изменено 14 июня, 2011 пользователем mihim Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Diko 0 14 июня, 2011 Опубликовано 14 июня, 2011 · Жалоба Здравствуйте. Имеется трансформатор HX5020 (Pulse) для Gigabit-ethernet. В даташите прописана полярность подключения (см. прикреплённый рисунок для одного канала). Чем чревато изменение полярности (TD1+/MX1+ меняем с TD1-/MX1-)?. Кто-нибудь пробовал делать подобные манипуляции на гигабитном езернете и как это отразилось на работе устройства? Думаю, что никак не отразится. Хотя не проверял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 14 июня, 2011 Опубликовано 14 июня, 2011 · Жалоба Получаем поворот фазы на 180гр, дополнительная задержка сигнала, нарушение стандарта, как следствие часть устройств не будет работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beby 4 15 июня, 2011 Опубликовано 15 июня, 2011 · Жалоба Кто-нибудь пробовал делать подобные манипуляции на гигабитном езернете и как это отразилось на работе устройства? Если Ethernet Phy не умеет это компенсировать - то работоспособность никто гарантировать не сможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Diko 0 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 · Жалоба Получаем поворот фазы на 180гр, дополнительная задержка сигнала, нарушение стандарта, как следствие часть устройств не будет работать. Прошу прошения, но можно мне объяснить как здесь происходит поворот фазы ? Как не смотрел так и не смог для себя определиться. Меняем местами D+ и D-, а так же меняем местами M+ и М-, если я конечно правильно понял. И по моему всё останется на своих местах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 · Жалоба Может народ подумал, что Вы со стороны PHY тоже поменяете + и - Если же менять только на трансе (на обеих сторонах), то разницы не будет никакой, ибо это симметричный элемент Мы так делали, но только на 100Base-TX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
