jonny_no 0 7 января, 2012 Опубликовано 7 января, 2012 · Жалоба вот тут случайно набрёл... и вроде послать готовы... http://www.ebay.com/itm/HP-85041A-Transist...=item3f122ddbf9 прошу не считать за рекламу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega_sh____ 2 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 · Жалоба Подскажите пожалуйста. Или дайте идею. Как бы мне научится подключаться к не запаянному поликору. И научится измерять СВЧ параметры подложки до монтажа. 1. В моей поликоровой плате нет земляных контактов с дырочками на входном и выходном микрополоске. 2. Как обеспечить равномерный контакт нижнего слоя с контактирующим устройством (Толщина поликора от 0,5). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 0 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 (изменено) · Жалоба Есть контактирующие устройства из комплектов ИКШ Х5-29/1 и т.д. для этих целей. В Х5-29/1 -с N в более высокочастотных наши, типа SMA. Работают до 18 ГГц. Пишите на ящик, скину фото. Обычно снизу металлизированная поверхность и припаивается по контуру или корпус облуживается ПОИН-50 и нагревается, на него сажают плату. Можно чистый Индий. Другие не применяются из-за возникновения напряжений при перепадах температуры. Индий может удлиняться без возникновения микротрещин до 80%. Припайка выходов платы так же этими припоями. Изменено 23 марта, 2012 пользователем noise1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
