RoadRunner 0 7 июня, 2011 Опубликовано 7 июня, 2011 · Жалоба Учтите, что лабораторные блоки питания (Agilent и другие) часто имеют изолированный выход заземления. Изолирован в том смысле, что не соединен с каким-либо полюсом питания. Необходимо внешнее соединение клемм заземления и питания. угу, у самого такой. Хотя часто забываю соединить минус питания и землю, да судя по всему не только я. Бывал у разных товарищей: у кого соединен, у кого нет. Засада короче, вспомнишь только когда сгорит что-нибудь Большое спасибо за советы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 7 июня, 2011 Опубликовано 7 июня, 2011 · Жалоба У меня как-то была история - работали рядом 2 студента, схемотехник и программист. Студент-программист при подтыкании программатора в плату, запитанную от удлинителя соседнего студента, получал искру. Ни одного программатора не сгорело, но было выяснено, что удлинитель, которым питается 2-й студент, имеет встроенный фильтр, благодаря чему между землями 2-х включенных друг в друга удлинителей было 110 вольт :). После замены "навороченного" удлинителя на нормальный с прямым соединением земель, искра фигачить перестала... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RoadRunner 0 7 июня, 2011 Опубликовано 7 июня, 2011 · Жалоба У меня как-то была история - работали рядом 2 студента, схемотехник и программист. Студент-программист при подтыкании программатора в плату, запитанную от удлинителя соседнего студента, получал искру. Ни одного программатора не сгорело, но было выяснено, что удлинитель, которым питается 2-й студент, имеет встроенный фильтр, благодаря чему между землями 2-х включенных друг в друга удлинителей было 110 вольт :). После замены "навороченного" удлинителя на нормальный с прямым соединением земель, искра фигачить перестала... ё моё! :blink: "навороченный удлинитель" - это случаем не удлинитель с сетевым фильтром, такой с красной кнопочкой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 июня, 2011 Опубликовано 7 июня, 2011 · Жалоба Если удлиннитель с фильтром включен в розетку без заземления, то у него на земляных выводах всегда будет ~110 V, из-за делителя, образованного конденсаторами фильтра. Емкость конденсаторов небольшая, ток будет небольшой, человека не убъет, а драйверы какие-нибудь - легко. Бывает, и наощупь чувствуется, если коснуться рукой, компьютера, например. В-общем, никакой фильтр без заземления не работает. А если в фильтре нужный конденсатор пробьется, вот тогда - пи... вся сеть окажется на корпусе. Правда, говорят, они не пробиваются, а обрываются, по крайней мере, те, которые должны там стоять. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RoadRunner 0 7 июня, 2011 Опубликовано 7 июня, 2011 · Жалоба Если удлиннитель с фильтром включен в розетку без заземления, то у него на земляных выводах всегда будет ~110 V, из-за делителя, образованного конденсаторами фильтра. Емкость конденсаторов небольшая, ток будет небольшой, человека не убъет, а драйверы какие-нибудь - легко. Бывает, и наощупь чувствуется, если коснуться рукой, компьютера, например. В-общем, никакой фильтр без заземления не работает. А если в фильтре нужный конденсатор пробьется, вот тогда - пи... вся сеть окажется на корпусе. Правда, говорят, они не пробиваются, а обрываются, по крайней мере, те, которые должны там стоять. :) Мдя.. В общем, я так смотрю, самое надёжное вручную внешне все земли скрутить, да и ещё посадить все это хозяйство на нормальную общую точку, а то ежели там сеть окажется, то просто скрутка не поможет. А эти конденсаторы на сетевых фильтрах... :angry2: блин, хоть все вскрывай и выпаивай! Я уж больно люблю такие удлинители с кнопочками! :) А вы сами такими пользуетесь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 7 июня, 2011 Опубликовано 7 июня, 2011 · Жалоба что только люди не придумают лишь бы микруху за 3 бакса не ставить ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 июня, 2011 Опубликовано 7 июня, 2011 · Жалоба А эти конденсаторы на сетевых фильтрах... :angry2: блин, хоть все вскрывай и выпаивай! Я уж больно люблю такие удлинители с кнопочками! :) А вы сами такими пользуетесь? А у вас в розетках заземляющий контакт есть? И провод заземления к ним подведен? Самое время сделать по-людски. На худой конец, цепляют заземляющий контакт к нулевому (не к тому, где фаза, это можно индикатором-отверткой проверить). Но если когда-нибудь электрик поменяет местами фазу и нуль, фаза окажется на корпусе приборов. Думаю, если просто соединить все приборы "заземляющими" проводами, то, даже если они и не подключены к земле, выгорать ничего не будет. Только за батарею не хватайтесь, когда работаете (как говорил - не убъет, но даст почувствовать). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RoadRunner 0 7 июня, 2011 Опубликовано 7 июня, 2011 · Жалоба что только люди не придумают лишь бы микруху за 3 бакса не ставить вы какую микруху имеете ввиду? А у вас в розетках заземляющий контакт есть? И провод заземления к ним подведен? Самое время сделать по-людски. есть и контакты, и провод.. По ходу контакт где-то хреновый, потому и горит иногда. Самое надёжное - вручную, под винт, чтоб не думалось , так и сделаю наверное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 7 июня, 2011 Опубликовано 7 июня, 2011 · Жалоба ё моё! :blink: "навороченный удлинитель" - это случаем не удлинитель с сетевым фильтром, такой с красной кнопочкой? Они все с красными кнопочками, только в некоторых есть фильтры, а в некоторых прямое соединение. Мдя.. В общем, я так смотрю, самое надёжное вручную внешне все земли скрутить, да и ещё посадить все это хозяйство на нормальную общую точку, а то ежели там сеть окажется, то просто скрутка не поможет. Надо смотреть, с чем работаешь, и всё... Проверять наличие земель и всё такое. что только люди не придумают лишь бы микруху за 3 бакса не ставить Опторазвязку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosu-art 0 15 июля, 2011 Опубликовано 15 июля, 2011 · Жалоба Использую сейчас ByteBlaster. Но вот думаю заказать USB-Blaster. Понятно, что основное удобство - это USB, но хотелось бы узнать -насколько последний быстрее? Например, у меня EP3C16 конфигится по JTAG 10-12 секунд, уменьшится ли это время? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 15 июля, 2011 Опубликовано 15 июля, 2011 · Жалоба Например, у меня EP3C16 конфигится по JTAG 10-12 секунд, уменьшится ли это время? 25 ка пара секунд Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
