dim371 0 1 июня, 2011 Опубликовано 1 июня, 2011 · Жалоба Не программирует Может есть схемка отладочной платы с подключением ICSP? Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 2 июня, 2011 Опубликовано 2 июня, 2011 · Жалоба Не программирует Тип Пика, схема подключения, схема питания, что именно пишет MPLAB в процессе подключения и программирования? Чем полнее будет вопрос, тем больше вероятность получить ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 2 июня, 2011 Опубликовано 2 июня, 2011 · Жалоба Даю подробности- PicKIT3 - программировал 18ю серию на отладочной плате по ICSP собрал платку под 33fj128mc802, все питания подключил, 10мкф на VCAP ( все по даташиту) пробовал все три пары PGC\PGD - не видит (этот же проц прошивается другим программатором и работает в этой платке) 3. Target Device ID (00000000) does not match expected Device ID (06290000).- эта надпись выскакивает и без подключения платы. При нажатии - программировать выскакивает табличка - You are trying program over code protected areas of the device. To do this you must select segment programming on the Secure Segment property page and indicate whitch segments of the device you wish to program. Check the voltage on the Device, it may be out of the programming voltage range. Напряжения все промерял. Заранее спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
research1 0 25 июня, 2011 Опубликовано 25 июня, 2011 · Жалоба чем программируете? 1) GUI тулой "Pickit 3", или 2) утилитой с коммандной строкой, которой рулит MPLAB? если первое, то надо брать второе и апдейтить прошивку программатора (прошивка есть в папке первого). У меня иначе было никак-вообще-никак, думал у программатора нехватает питания для чипа (33хх128хх802 в дипе). схемка, ну вот это вполне прошивается: http://img-fotki.yandex.ru/get/4516/testo1...1_a3a8483d_orig задействован второй ICS порт, на первом висит кое что. дальше прошивки у меня пока дело не пошло, т.к. ассемблер "наоборот" и многие нюансы пока вводят в ступор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
