Timoshka) 0 1 июня, 2011 Опубликовано 1 июня, 2011 · Жалоба Помогите, пожалуйста, нужно сделать в устройстве возможность питаться от аккумулятора или от сети (с пом. внешнего блока питания). Как это лучше сделать. 1 Можно, наверное, просто переключатель использовать, который переключит питание с аккумулятора на сеть и наоборот. 2 Знакомый сказал, что есть разьемы питания в которых это автоматически происходит. В Инете нашел штырьковые разьемы питания. Это то или не то. У них три вывода. За что они отвечают. Как устроен этот разъем. Вот ссылка на каталог: http://www.chipdip.ru/catalog/show/pin-power-connectors.aspx Или нужен другой разьем. Как это нарисовать на принципиальной схеме? Помогите, пожалуйста, на носу сдача дипломной работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ucMike 0 1 июня, 2011 Опубликовано 1 июня, 2011 · Жалоба Скорее вот такой : "RF-181 (AS208), вилка на блок с выключателем 220В" http://www.chipdip.ru/product/rf-181.aspx Есть в любой переносной магнитоле. Если сетевой шнур вставлен, то он нажимает на толкатель переключателя. Примерное обозначение посмотри в ГОСТ 2.728-74 (страница 28 пункт 8 : резистор переменный с выключателем) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Timoshka) 0 2 июня, 2011 Опубликовано 2 июня, 2011 · Жалоба Мне же нужно переключаться с не АС, а с DC (внешний блок питания на 9В) на аккумулятор (7,2В), когда внешний БП не подключен. И наоборот, когда внеш. БП подключен преключаться с аккумулятора на БП. Функция заряда аккумулятора не нужна. Можно, наверное так сделать: http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t87690.html. Но, как я понял это решение расчитано на резервное питание, т.е. немного другая функция. Что скажете по этому поводу, форумчане? И кто вообще имел дело со штырьковыми разьемами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 2 июня, 2011 Опубликовано 2 июня, 2011 · Жалоба Разъему без разницы какое напряжение вы на него подаете. Когда штекер вставлен в разъем то контакт размыкается(нормально замкнутый "NC")отключает ваш аккумулятор. Тот вариант что предложил ucMike вполне подходит для дипломной работы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
