MIX14907 0 30 мая, 2011 Опубликовано 30 мая, 2011 · Жалоба Здравствуйте, помогите решить такую проблему: имеется МК C8051F410 со встроенным 12 разрядным токовым ЦАП с выходным током до 2мА из которого надо получить стандартный токовый выход 4-20мА и желательно 0-5мА. Питание прибора осуществляется по 3-х проводной схеме поэтому ставить микросхемы типа XTR смысла не вижу, дороговато выйдет. Токовое зеркало как мне кажется тоже не очень хорошее решение, по температуре будет коэффициент передачи уплывать, придется городить обратную связь по току. Как вариант можно конечно на резисторе преобразовать ток в напряжение а потом на операционнике преобразователь напряжение/ток, но двойное преобразование тоже не очень хочется делать. Подскажите, как быть?Должно же быть какое то красивое стабильно работающее решение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voblin 0 30 мая, 2011 Опубликовано 30 мая, 2011 · Жалоба Тут что-то на операционнике мутить надо. Может конечно есть готовые умножители тока, тока внутри тот же операционник с обвязкой. Токовое зеркало, что бы оно приемлимую точность довало замучаешся делать. На счёт XTR согласен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 30 мая, 2011 Опубликовано 30 мая, 2011 · Жалоба Токовое зеркало как мне кажется тоже не очень хорошее решение, по температуре будет коэффициент передачи уплывать, придется городить обратную связь по току. Как вариант можно конечно на резисторе преобразовать ток в напряжение а потом на операционнике преобразователь напряжение/ток, но двойное преобразование тоже не очень хочется делать. Подскажите, как быть?Должно же быть какое то красивое стабильно работающее решение? Токовое зеркало - неплохое решение, температурный уход в нём в значительной степени компенсирован применением идентичных транзисторов. Лучше - на одном кристалле. Принципиально, конечно, остаётся составляющая, обусловленная кратностью токов коллектора. Но определитесь: какая погрешность таки допустима. А про двойное преобразование - позабавило. Почему не очень хочется делать? У Вас таких преобразований в схеме с применением резисторов - десятки, если не сотни. Источник тока на ОУ с необходимым смещением - и есть самое красивое и стабильно работающее решение... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 30 мая, 2011 Опубликовано 30 мая, 2011 · Жалоба Токовое зеркало - неплохое решение, температурный уход в нём в значительной степени компенсирован применением идентичных транзисторов. +1 Это и проспайсить легко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIX14907 0 30 мая, 2011 Опубликовано 30 мая, 2011 · Жалоба Спасибо за оперативность, попробую промакетировать ИТУН на ОУ с биполярным транзистором. Немного волнует его стабильность по температуре. Точность по ТЗ нужна не хуже 0,1% но думаю это не достижимо по самому принципу измерения, так что ориентироваться можно где то на 1% Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
