Перейти к содержанию
осторожно: метастабильность!
Такой пример. СИНХРОННЫЙ автомат имеет 6 состояний:а,б,в,г,д,е,ж. Каждому синтезатор присваивает код 000001,000010,000100,001000,010000,100000.
Входной управляющий сигнал привязан к 50МГц из которого формируется 1МГц (пробовал автомат и на 50 МГц - ничего не дало)
После запуска автомат бегает по определенным состояниям согласно алгоритму, но в какой-то момент (типа кто-то голове грохнул) автомат переходит в состояние 000000! (никаких конфликтов внутри нет). И все... стоим-с.
Асинхронными сбросами, управлением я уже давно не пользуюсь - на рассыпухе их наелся. Бред какой-то. В какой-то момент становиться просто смешно, но потом становится очень грустно - не первый день сижу,
Чудес в электронике не бывает :( Один из триггеров успевает сброситься, а второй просто не успевает установиться. Можно попробовать упростить логику автомата и проверять его по частям. Кстати, если входной ассинхронный сигнал идет на два или более синхронизирующих триггера параллельно, то можно получить аналогичный еффект.
У нас похожее поведение было с ассинхронными сигналами на машину. Полечилось установкой триггеров на все источники и отладкой логики КА. Больше без конкретной схемы и описания сказать будет сложно :cranky:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
:w00t: :w00t: :w00t: :w00t: :w00t:
Заработало. Всем спасибо :cheers: . Всему виной преславутая метастабильность
Теперь все выстроилось в четкую линию. Делитель с 50 МГц до 1 МГц я делал на счетчике (последний разряд на BUFG). Входной асинхронный сигнал стробированный 50 МГцами поступал на вход КА, поскольку задержка с выхода счетчика делителя до BUFG и задержка сигнала от тригера стробирования входного сигнала зависили от разводки, то в некоторых случаях фронты входного сигнала КА и такта 1МГц совпадали и вышибали мой КА в состояни 0, причем непрогнозируемо.
Поставил тригер на вхоной сигнал, тактируемый 1МГц, вместо 50 и все полетело, как миленькое. :tongue:
М-да такую засаду чипскоупом не выловиш, а крышка точно чуть не съехала. :biggrin:
Заодно нарыл ссылочку на счет метастабильности http://www.platan.ru/shem/pdf/st13-14.pdf
P.S. Мой шеф когда-то говорил также
Ссылка на сообщение
Поздравляю, :cheers:
я же вам сразу про это грил ;)
Ссылка на сообщение
А Ваш тестбенч имитирует метастабильность?
детский вопрос: а разве симулятором (кроме spice-симулятора) вообще можно проверить метастабильность??? (вернее то, верно ли она отрабатывается вашей схемой синхронизатора клоковых доменов)
я так понимаю все эти схемы рекомендованных синхронизаторов предполагают, что априори работают "как надо" и тем самым исключают необходимость моделирования корректной отработки метастабильности.
Ссылка на сообщение
Запросто: нормальные модели триггеров выдают на выходе X, когда нарушается setup/hold.
Ссылка на сообщение
у меня практический интерес в этом вопросе: что мне делать с этим Х, если я хочу промоделировать правильность работы собственной схемы синхронизатора клоковых доменов (а точнее передачи данных) при возникновении нарушения времён setup/hold?
Ссылка на сообщение
Как что делать, исправлять схему. Если Х прошел - значит синхронизатор работает неверно. Правильно работающий синхронизатор должен обеспечивать захват в принимающем домене только тогда, когда данные в передающем домене установились и ожидают захвата.
Ссылка на сообщение
А как проверить - как схема будет себя вести при нарушении условий??
Верификация бывает и полная..
Ссылка на сообщение
А симулятор бывает и Spice, как справедливо уже тут замечали. Но не требуется на самом деле ни то, ни другое: когда система работает неправильно - обычно всем все равно, как именно неправильно она работает.
Ссылка на сообщение
Хе. Проверяется именно, что в НЕПРАВИЛНЫх условиях схема работает ПРАВИЛЬНО.
Это разговор уже дальше уйдет в тестовое покрытие функционала...
Ссылка на сообщение
Нужно, чтобы для первого триггера в цепочке синхронизатора в симуляторе была отключена проверка нарушения времён setup/hold. Либо, нужно отключить для синхронизатора трансляцию состояния X через триггеры синхронизатора, чтобы обеспечить подобие его правильной работы в реальных условиях.
Ссылка на сообщение
А для эмуляции метастабильности можно описать триггер так:
при нарушении setup/hold выход переходит в X, а затем в D. Где D - 0 или 1 произвольно. При любых значениях должно работать нормально.
Длительность X - длительности метастабильного состояния. (можно взять 1/2 или 3/4 периода)
Ссылка на сообщение
да это уже более-менее похоже. спасибо.
Ссылка на сообщение
Это самоуспокоение какое-то. Триггер НЕ ДОЛЖЕН попадать в метастабильное состояние. Поэтому и ставится там X на весь период.
Потом, если вы сделаете случайное выпадение в валидное состояние через пол-периода - то будете ошибку искать вечность. Так делаете в симуляторе ChaseX на любом развалившемся выходе - и он вас приводит в то место и время, когда у элемента входы валидны, а выход - X. А так будете ручками все, ручками, а postPAR модели ох как велики. Я уж не говорю про случаи, когда случайные ошибки будут друг друга компенсировать.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
