Какой смысл подавать сигнал на JFET без смещения?
Потому что у него внутри зеркала токов, на которых слабо влияют нестабильности по питанию, здесь же (в отсутствии RC фильтра по питанию) все пульсации пойдут на выход без ослабления. Этот диф-каскад будет работать также, как и одиночный транзистор с ОЭ и дросселем в коллекторе.
Может быть, вы правы. Я уже поискал по книгам, но ничего не нашел.
...в первом приближении схема работает при сигналах максимум десятки микровольт...далее затыкается в насыщении
А вы C2, C3 закоротите, выбросьте.
Низя! Они уменьшают входную емкость полевиков.
Тогда прицепить резисторы с затвора на землю.
От этой ветки отвалилась другая. Куда-то в схемотехнику.
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=940182
