Перейти к содержанию
Мужики, а я чет не понял, как складывается цена на мк - из каких факторов?
Смотрю значит PIC, Atmel - самая простенькая штуковина, имеющая в составе АЦП и хотя бы 1 ШИМ, в корпусах 8-18 выводов начинаются в стоимости примерно от 100 руб. (Пример: http://www.rlocman.ru/datasheet/data.html?...amp;/PIC16F88-I )
Тут вижу рекламу - 32битный контроллер с кучей памяти, ЦАП, АЦП - за 1$. ( http://catalog.compel.ru/blog/2011/03/25/a...m3-po-cene-099/ )
Думаю - накол, замануха и т.д.. Вбиваю в поисковике - выдает предложения от 32 до 50 руб. Оо
ГДЕ ПОДВОХ?
Подвоха нет. Но задумайтесь, почему есть АЦП 10 разрядов c ценой ~$20 и МК со встроенным АЦП при той же разрядности с ценой ~$2-3. АЦП характеризуется не только разрядностью, а память не только объемом и т.д.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ацп - точность, скорость. Память - скорость. перезаписываемость. Ничто из этого для описанных целей не критично. Единственное - может перезаписываемость "дебагерного" контроллера. на котором все будет теститься. Но его можно всегда пока не поздно поставить в готовом устройстве.
Ссылка на сообщение
В общем, посмотрел я что есть, и решил клюнуть на эту (STM32F100C4T6B) наживку - уж больно начинка прельщает.
В связи с этим вопросы:
Какую взять литературу для Cortex-M3 и Cortex-M0 (хочется сравнить)? (желательно на русском)
Какую литературу взять для STM32? (желательно на русском)
Поддерживает ли Keil эти контроллеры? (по работе привык в кейле)
Стоит ли покупать STM32VL-DISCOVERY или самому попробовать собрать программатор + кит?
Реально ли самому под этот МК делать ПП для готовых продуктов?
Подскажите. пожалуйста, самый бюджетный блок питания для МК... (его потом множить еще придется)
(кстати, для чайника) А есть сокеты под такой корпус с такими ножками? (между программатором и МК поставить для массовой штамповки)
Ну и вообще, в напутствие новичку - остерегите какие есть подводные камни на этих STM32? в общих словах...
Ссылка на сообщение
Главный подводный камень- это ваша тяга к русскому языку. Привыкайте читать документацию в оригинале, тогда будет гораздо меньше вопросов.
Обзор конечно можно и на русском почитать, но не более того. Все остальное- только в оригинале.
Еще одно: уважающие себя фирмы кроме datasheet также выпускают и Errata, документ описывающий все обнаруженные в в конкретном МК ошибки и методы их обхода. Обязательно читайте этот документ во время выбора конкретного типа МК! Бывает, что чтение Errata приводит к отказу от выбранного камня.
Ссылка на сообщение
www.arm.com
Забудьте :rolleyes:
www.st.com
Должен, но сам с Keil'ом не работал, пусть точно скажут те, кто знает
Реально
Сокеты есть, но стоить они будут дороже самого камня на пару порядков.
Для массовой штамповки (если только вы не китаец) используют програмирование непосредственно на готовой плате (через JTAG)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
