Itch 0 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба Хочется иметь цифровой канал связи вне разрешенных 433 МГц и т.п. ISM частотных диапазонов. Вопрос легальности не стоит. Можно ли взять какой-нибудь обычный радиомодуль с FM модуляцией и поменять ему задающий кварц например с 25МГц на 24МГц? Будет ли он работать при этом хотя бы с 50% дальностью связи? Для чего это надо - чтобы не было наводок от многочисленного оборудования, живущего на стандартных каналах (сигналки, радиомодемы, глушилки...). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim_v 0 27 мая, 2011 Опубликовано 27 мая, 2011 · Жалоба Хочется иметь цифровой канал связи вне разрешенных 433 МГц и т.п. ISM частотных диапазонов. Вопрос легальности не стоит. Можно ли взять какой-нибудь обычный радиомодуль с FM модуляцией и поменять ему задающий кварц например с 25МГц на 24МГц? Будет ли он работать при этом хотя бы с 50% дальностью связи? Для чего это надо - чтобы не было наводок от многочисленного оборудования, живущего на стандартных каналах (сигналки, радиомодемы, глушилки...). Трансиверы CC1100 позволяют перестроить свою частоту от 390 МГц до 450 МГц. Можно уйти на 868 МГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
