Перейти к содержанию
Измерение нагрузки на двигатель и сигнализация о превышении
Здравствуйте!
Мне необходимо подключить асинхронные трехфазные двигатели к пускателям(7...10 кВатт). С этим все понятно. Но необходимо организовать отображение нагрузки на двигатель. Как понимаю, это трансформаторы тока и амперметры. Желательно организовать сигнализацию при повышениии нагрузки выше допустимой.
Какие самые доступные и качественные решения? Индикация должна быть стрелочной.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Можно подключить через трансформаторы тока 5/50 и к стрелочному амперметру
А вот с индикации перегрузки посложнее, уровень брать с трансформатора тока и подавать на компаратор который сравнивает с уровнем параметрического стабилизатора( но эти уровни будут очень маленькими)
Ссылка на сообщение
Забыл сказать у ABB есть контроллеры которые измеряют максимальный или минимальный ток и могут управлять нагрузкой (например реле)
Какое напряжение двигателя?
Ссылка на сообщение
если без стрелочной индикации...
как-то попалось в руки пожилое реле контроля мощности - стояло в цепи большого двигателя гранулятора - с диагнозом "не работает"
вскрыл - а там аналоговый перемножитель тока на напряжение для измерения активной мощности.
просто перепутали фазировку при установке.
если двигателем управляет преобразователь частоты с векторным управлением - он имеет, обычно, индикацию расчётного момента на валу.
Ссылка на сообщение
Это для пресов(двигатель - редуктор - винтовой пресс). Чтоб было видно с какой силой жмет.
Ссылка на сообщение
Амперметр можно взять Э42704 например 50\5
Трансформатор тока ТТИ-А тоже 50/5
Ну и ABB посмотреть реле максимального тока
Изменено пользователем GefarD
Ссылка на сообщение
Спасибо!
А как можно будет подстроить показания амперметра? Я еще незнаю какая нагрузка на двигатель будет являться максимальной нагрузкой пресса. Хочется, чтоб это было 80% шкалы показаний прибора.
Шунты и сопротивления?
Ссылка на сообщение
Ну можно попробовать подобрать другие амперметры и трансформаторы тока.
Там все без шунтов к ТТ напрямую подключается амперметр
я не помню есть ли ТТ и амперметры 30/5
Ссылка на сообщение
Ваттметр нужен скорее, а не амперметр. Крутящий момент M*W= P+потери. W- частота вращения.
= Ц
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
